Sida 2 av 2
Re: Löda ihop två kablar
Postat: 22 april 2018, 20:30:42
av Mindmapper
4kTRB skrev:Icecap skrev:Det tipsas om LÖDFETT - använd det ALDRIG till ledningar!!!
Det är till för en rörkrökare som ska löda rör osv.
Jaha och elektronikfirmorna har valt att ha lödfett i sortimentet
med tanke på rörkrökarna?
Nej doppa ändarna i lödfett och du får bra värmespridning och tennet
flyter ut perfekt. Jämför med att steka hamburgare med eller utan smör.
Jag vet inte om lödfett har någon annan shit i sig än vad gammalt flux till lödning hade. Med det gamla blev ju där utbytt för att det inte var så värst ekologiskt samt frätte på komponenter och kretskort. Det nuvarande kan man tvätta bort utan en massa miljöfarliga tvättmedel. Nackdelen är att det inte är bra att ta bort oxid. Oxid är inget stort problem vid elektroniktillverkning för att man ser till att oxid inte får bildas i någon större utsträckning. Man ligger därför inte någon längre stund med komponenter/kretskort i lager så att oxid får bygga på i någon större utsträckning.
Ska man ta bort riktig oxid så får man använda mekanisk borttagning eller något kraftfullare än elektronikflux. Kanske då lödfett?
Postat: 22 april 2018, 21:09:05
av StigH
Har hållit på ett tag..
På-60-talet fanns det en lödpasta med ljusblått lock, pastan såg ut som hundskit, och luktade nåt åt det hållet också när den värmdes (läs: man stoppade ner kolvspetsen ..)..
Mycket aggressiv.. Oanvändbar till elektronik.
Sen fanns förstås favoriten, "Nokorode" betydligt snällare..
http://www.dunton.org/archive/MWDuntonCo/MWDunton.htm
Funkade till elektronik om man tvättade noga. Rekommenderas dock ej..
Enbart för tjockströmmares bruk med 400W kolv (kolvspetsbredd >25mm) och 50-100kvadr kabel....
Har lött kort för en svensk flygplats fungerade bra, ingen har störtat pga mig, tror jag. TI:s LSTTL och TTL som var det då ultimata hade försilvrade ben. Helt olödbbara efter några månaders lagring.
Har gjort några kort som jag fått av konstruktören, usel kvalitet, urgamla korroderade, lödpasta ett måste..
Ja det blev som det blev. Alla byttes senare ut..
seriöst. Bilkabel ska pressas, inget annat, även om jag lött ibland men då lagt en krympslang utanpå.
legeringen med
SnPb/Cu är spröd.
Postat: 22 april 2018, 21:34:01
av Mindmapper
Det du beskriver först är väl spetsrengörare. Den innehåller salmiak. Jättebra att rengöra spetsen med, men skulle nog inte prova den som flux i något annat sammanhang, som du skrev.
Bilkablar ska pressas, men oxiden ska bort först.
Postat: 23 april 2018, 11:02:27
av Glenn
Ja, precis som mindmapper är inne på, om kabeln är så oxiderad att den inte kan lödas så kommer det inte bli bra att pressa heller.
Det är inga större problem attlöda på fordon heller, visst, det är bättre med pressat men lödning funkar, det största problemet med lödning tycker jag inte är att det vibrerar sönder (vilket också KAN hända), utan att skarven blir så oflexibel.
Det enklaste är att skala kabeln, lägga den mot nåt hårt och skrapar oxiden med en morakniv (man plattar alltså ut kadelerna), sen vrider man kabeln 45 grader, skrapar igen, och upprepar ända tills man inte ser nån oxid, då duttar man på flussmedel och löder.. eller pressar om man nu vill det.
Postat: 9 januari 2020, 13:01:12
av Klickmans
Just löda ihop två kablar är vad jag tänker göra, men hittar inte rätt flussmedel eller vad det nu kallas. Kjell o Co finns här i Ystad, men har dom rätt produkt för mina behov? Någon som kan tipsa om något som underlättar mina framtida lödningar, typ lysdioder och annat som inte är för smått. Även projekt som att löda direkt på lamphållare med bajonettfattning ingår, som denna. Testade bara med en LED, men kommer att göra samma med 10mm Amber lysdiod som jag köpte "klarglas" med slipat om till frosted. Ska sen monteras i 4st extra sidopositionsljus på min eldrivna maskin, passar på att visa en bild på den med eftersom alla småprojekt ingår i denna. Det som går ska testas och lödas hemma, och monteras nu till våren.
Har hittar två fluss, men båda är kanske olämpliga?
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... orm-p40376
https://www.tradera.com/item/171007/381 ... or-smd-etc
Bättre fråga här först eftersom tiderna och miljökraven har förändrats.
Obs: Ev kommer jag att göra en helt ny tråd med projektet (min 4-hjuling)
Postat: 9 januari 2020, 14:48:35
av MadModder
Är kablarna och komponenterna nya så behövs inte mer fluss än vad som redan finns i lödtennet.
Är det oxiderat ska nog den i din tradera-länk funka. Den från kjell är inte lämplig.
Postat: 9 januari 2020, 15:16:12
av svanted
det går att grilla kabeln med lödkolven och rikligt med flussat lödtenn...
Postat: 9 januari 2020, 15:54:44
av Klickmans
MadModder skrev:Är kablarna och komponenterna nya så behövs inte mer fluss än vad som redan finns i lödtennet.
Stort Tack MadModder, det lönar sig alltid att först fråga här på forumet. RF800 får det bli.
Mucho appreciated.
Det blev även en ny projektråd för en stund sen.
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =2&t=97452
Postat: 9 januari 2020, 15:56:39
av Gimbal
svanted skrev:det går att grilla kabeln med lödkolven och rikligt med flussat lödtenn...
Brukar inte gå att grilla så länge då isoleringen smälter till snor.
