Scanna och skriva ut
Allt som rör 3D-skrivare.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Köpte en isense 3d scanner på Ebay av en vänlig Italiernare.
Beg men i nyskick, en sån här:
https://www.3dsystems.com/shop/isense/techspecs
Att köpa den begagnad visade sig vara en sämre ide.
Det finns ett kalibreringsprogram till den som, om man kan visa ett originalkvitto möjligtvis kan få tillgång till.
Den är inte supernoga på detaljer utan är nog mest tänkt till det jag har den till.
Att scanna personer.
Scanningen går till så att:
Sätt personen på en stol och se till så hen är beredd på att sitta blickstilla i ca 3-4min.
Dra igång plattan med scanner, bra laddning i plattan och scannern (eget batteri i den)
En kub ritas upp runt personen, vrid och vänd till det ser bra ut.
Dvs hela personens överkropp i kuben , det som sticker ut kommer inte med (toppen på huvudet, näsan...)
Tryck på start och börja vandra runt, ytan ritas upp och man får hålla stilla en hel del.
Inte glömma toppen på huvudet eller under hakan.
Oftast går det år 2-3 försök.
Gå vidare i programmet, vissa korrigeringar går att göra.
Kapa, klippa och lappa, enklast är att göra om om det inte blev bra.
Sen trycker man på "make solid", alla öppningar tätas och då kan det hända grejor.
Har man en större öppning tex under hakan och bakom örat kan dom anslutas till varandra.
Stort hål i huvet blev det då...
Bilderna visar ett par som jag scannade i påsk.
Utskrivna i PET-G , tog 1,5 dygn i min CR-10S
Har en annan utskrift i pärlvit PLA och det är nog bättre till det här (snyggare)
Skulle vilja ha tips om en det grejor:
Hur får man PET-G att sitta på glasskivan?
Hårspray går inte alls, provade med 60 och 75 grader på plattan.
Tog tejp tillslut men vill helst slippa det.
Hur skulle man göra för att skriva ut en sån här sak med ett stort hålrum innuti?
Det skulle spara massor av tid och plast och den skulle nog sitta bättre på plattan med en mindre anliggningsyta.
wiklis
LHelge
Re: Scanna och skriva ut
Inlägg av LHelge »
Limma en PEI-skiva på glaset, funkar kanon med både PETG och PLA.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Hur nära kan du gå? Om man går nära får man mer detaljer då?
Jag vill ha en scanner, men då vill jag att porerna i huden ska komma med.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Förmodligen skulle man kunna få ett bättre resultat om man fick göra kalibreringen.
Kan inte rekommendera detta fabrikat pga denna korkade inställning till kunderna.
Scannern varnar om man kommer för nära, man får hålla sig ca 30 cm eller längre från det man scannar.
(Translation from Swedish)
Most likely I could get a better result if I was allowed to make the calibration.
I can't recommend this device just because this stupid attitude to their customers.
The scanner gives a varning if I come to close, I have to stay about 30 cm or longer away from the object.
This said to approx 2000 potential customers in Sweden.
You loose!
wiklis
JOLO725M
Inlägg av JOLO725M »
GeekJoan skrev:Hur nära kan du gå? Om man går nära får man mer detaljer då?
Kan bara tala för andra strukturerade ljus och laserscanners, det finns max/min avstånd, man kan inte gå utanför dessa.
Ljus-scanners projicerar en ljusbild som läses av med kamera, den blir oskarp utanför min/max avstånd.
Ska du ha med hudporer borde vi pratar prisspann minimum 250k, men rimligtvis runt 500k SEK.
Är personligen inte helt up to date, kanske har kommit någon ny scanner.
GeekJoan
Admin
Sämre än det här vill jag inte ha:
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Den bilden påminde om något helt annat.
Datortomografi 0.625mm, 3D rendering i Slicer , http://www.slicer.org :)
Inte riktigt lika skarp som din bild
Blev faktisk förvånad hur mycket av huden som syntes.
Och med "kontrasten" justerad
JOLO725M
GeekJoan skrev:Sämre än det här vill jag inte ha:
Du säger inte för mycket, vill eller behöver?
Har du inga större krav på måttriktighet så kan en bättre systemkamera och passande objektiv samt någon foto till 3d programvara vara ett alternativ.
Har aldrig testat det själv, men det som jag har sett blir detaljrikt om än inte måttriktigt.
Det blir även ljusår bättre än sense-scannern.
JOLO725M
wiklis skrev: Skulle vilja ha tips om en det grejor:
wiklis
Jag läste bara 3D scanner och glömde läsa resten. :)
PET-G printar bra på PEI-underlag med ca 80 grader på plattan, oftast brukar det sitta en värmetålig dubbelhäftande tejp på undersidan dessa skivor.
Vill du holka ur den så får du nog använda något 3D program, vet inte vad som finns på konsumentsidan riktigt, men hört talas om Blender och Zbrush (Googla, själv inte testat).
Det du menar när du skriver "make solid" låter som "make watertight", dvs täta alla hål/öppningar.
Om jag skulle göra det du beskriver med hålrum inuti så skulle jag lägga en yta över hela yttre konturen av meshen och sedan göra en vägg inåt med samma kontur och med önskad tjocklek.
wiklis
Inlägg av wiklis »
//Om jag skulle göra det du beskriver med hålrum inuti så skulle jag lägga en yta över hela yttre konturen av meshen och sedan göra en vägg inåt med samma kontur och med önskad tjocklek.//
Låter som precis det jag vill göra, vad för program har man till nåt sånt?
Så här ser det när jag sätter in min scanning i Cura
Måste minska storlek till 20% innan den går att hantera.
Skogen
Inlägg av Skogen »
Nu kanske jag inte förstår vad du menar men om du sätter "Fill density" till 0% i Cura så får du väl en ihålig pryl?
GeekJoan
Admin
Du kan skriva ut den i vasemode. Annars gör Meshmixer det du vill göra.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Var beställer man en PEI skiva nu när 3d grottan verkar ha dött?
Tar så tid från Ebay...
GeekJoan
Admin
Kjell & Co har. Conrad har.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Hittar varken hos Kjell eller Conrad..
Länk?
