Laga Whirlpool ugn som fått överspänning
Postat: 3 april 2018, 13:40:51
jag har fått ett litet kul projekt av en granne jag tänkte försöka lösa
En granne till mig köpte en ny Ikea Ugn ( Bejublad) tillverkad av Whirlpool som han lyckades med konststycket att bränna upp genom att mata den med 2 Faser istället för Fas och Nolla när han kopplade in den i sin fasta dosa.
Dyrt misstag för honom som nog lärde sig att inte röra elektriska kopplingar utan att ha kunskap om det
I alla fall skulle han slänga ugnen efter att han fått en del från sitt försäkringsbolag så jag fick den och tänkte försöka laga upp den.
Jag har bytt det mest uppenbara dvs den blå varistorn som syns på kretskortet och fått alla högspänningsfunktioner att fungera, den tänder lyset när man öppnar luckan och lite annat.
jag får dock inte någon reaktion från displayen och de funktioner som är kopplade till dessa funktioner, dvs vredet för att välja +/- och vredet för att välja funktion på ugnen.
jag misstänker att det är något som styr lågspänningssidan som är trasigt men hittar inget uppenbart längre. Har försökt mäta igenom dioder, resistorer och kondensatorer utan att hitta något uppenbart.
Är det någon som är duktig på elektronik som kan ge förslag på tänkbara orsaker och komponenter som kan orsaka detta?
Det finns ju två kretskort. Ett huvudkretskort där jag tror felet ligger och så ett kretskort där själv Displayen sitter. Hur långt in på kretskorten brukar denna typ av överspänning ta sig. är det risk båda korten är trasiga? Det slog mig att för länge sedan lagade jag en torktumlare som hade en IC krets som heter LNK364PN som gjorde att ingen lågspänningselektronik fungerade. Den kretsen i sin tur hade förstört ett motstånd också och bytte jag dessa gick den igång. Såg att detta kretskort också hade en likadan IC krets.
jag ser att det går fram 230 V till kretsen och ut finns en spänning på ena benet 1.5 V och andra benet ca 6 volt.
Någon som har erfarenhet av denna krets?
Sista alternativet är att försöka få tag på ett nytt kretskort om det nu går att få tag på.
Ugnen kostar ju 400 kr ny
Tips och råd mottas tacksamt.
Hittade bilder på nätet på ett likadant kretskort. Lägger in mina egna mer högupplösta bilder ikväll när jag kommer hem
