Effektrelä - Byta, vad bör jag tänka på?
fosfor
Inlägg av fosfor »
Hej!
Jag har ett gäng gamla effektrelän som har blivit gamla och skulle behöva bytas.
Jag har letat jättemycket efter att försöka hitta en som har exakt samma spec, vilket verkar vara omöjligt.
Det är en 24V, Rated current 5A, min switch current 100mA. 1600 ohm spole.
Vad bör jag tänka på om jag ska försöka ersätta den med något annat?
Vad kan diffa och vad bör inte diffa?
PDF på den som ska ersättas
http://www.cimee.it/gavazzi/13VMA00112.eng.pdf
Re: Effektrelä - Byta, vad bör jag tänka på?
Spolen har alltså en drivspänning på 24V och en drifteffekt på 360mW.
Såklart ska nya reläets spola vara för den samma spänning och effekten verkar vara ganska normal men det nya bör inte överstiga detta allt för mycket.
Såklart ska brytaren klara minst 5A.
Såklart ska 'Min. switching current' på 100mA inte överstigas - men det får understigas allt du vill.
Min. switching current är den minsta ström som ska gå genom brytaren för att säkerställa att oxid bränns bort (och då få bra kontakt) - men i mitt tycke är det ett ganska högt värde som jag anser visar på ett billigt relä.
Det nya relä ska även klara 250Vac och 30Vdc, alltså som spänning som INTE ger ljusbåge när reläet släpper. Detta borde vara rimligt enkelt att klara.
Slutgiltigt är det ett SPDT-relä, alltså med en växlande kontakt i. Om detta verkligen behövs kan bara du svara på.
fosfor
Inlägg av fosfor »
Ok, tack så mycket!
fosfor
Inlägg av fosfor »
Detta är ett effektrelä va?
Nja - 5A 230Vac är inte synnerligt stor effekt - men det är INTE ett småsignalsrelä. Så beroende på definition kan det vara ett effektrelä eller ett vanligt relä.
fosfor
Inlägg av fosfor »
OK
