3d printerproblem
Allt som rör 3D-skrivare.
svanted
3d printerproblem
Inlägg av svanted »
försöker skriva ut en enkel plastbussning:
men skrivaren börjar såhär?
VAD är det som händer?
har någon nåt tips?
Glattnos
Re: 3d printerproblem
Inlägg av Glattnos »
Hur förväntar du dig att den ska börja? Vilket slicer-program är det?
Spontant ser det ut som att infill är 0
Edit: Ser ut som att den bygger upp där ytan kommer bli närmare horisontell men inte där den ska bli vertikal. Ungefär som att det är infill där det skulle varit support om det varit en ytmodell. Är du säker på att modellen är en solid och inte en ytmodell?
svanted
Inlägg av svanted »
repetier host, slic3er,
100% fill och ingen support.
den ska vara solid men verkar ju inte bli det...
edit: sfärerna verkar göra att den inte blir solid?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Testa att ta in modellen i Meshmixer så kan du lätt se om det är något fel på modellen.
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Spontan gissning, fel på modellen i sig, kan bli såna symptom då. Finns det ingen layer preview i Slic3r?
svanted
Inlägg av svanted »
i så fall är det freecad som inte kan hantera objekten?
det finns en layer preview,
det blir det typ hål mellan fyllningarna mellan kanten mot sfären i mitten och rektangeln vid sidan av,
men...
om jag i slic3r väljer att den ska göra solitt på varje lager blir det täta lager?
låter jag slic3r fylla med typ 90% honeycomb blir det dessa fördömda hål,
man kan se hålen på mina bilder, i den utskriften är det 90% reclinear fyllning.
fyllningen i mitten är början på väggen mot sfären, och helt ofyllt utanför den.
men nu får jag täta bussningar mha låta den göra solida varje lager,
är i lite tidsnöd då jag vill ha ut bussningen..
till skoter dj**eln som ska gå i påsk, hinner inte beställa en ny...
körde bort originalet igår vid en provtur, var tillbaka samma väg och letade i 2km, men den var troligen nerkörd i spåret så den inte syntes...
av skoterinvasionen som var ute på lördagstur,
det var säkert 20 talet skotrar som passerat inom en halvtimme.
hade inte tid med meshmixer, man är tvungen registrera sig på sajten...
ni får gärna skåda modellen, förenklade den lite jfrt med bilden överst.
men det blir samma fel.
bussning.zip
taimanov
Inlägg av taimanov »
Har du använt sketch i freecad?
Jag har aldrig testat det men påminner om draft. Roligt att se andra använda freecad.
Det verkar som din modell är upp och ned när den kommer till slicern så den bygger upp stöd. Testa vänd på modellen.
taimanov
Jag testade göra om modellen i parts i freecad oxå. Tror inte det gör någon skillnad men bara utifall.
peterosd
Inlägg av peterosd »
Jag har testat att exportera din bussning från Freecad och sedan skrivit ur den. Inga problem...
Hur har du gjort när du exporterat din bussning till .obj eller .stl fil? I Freecad måste du markera alla delar i din konstruktion när du exporterar objektet. Det är bara markerade delar som exporteras. Jag bifogar .obj-filen som du kan ladda in i din slicer för att testa eller jämföra med det som Freecad exporterar hos dig.
Jag har använt Cura 3.2.1 när jag testade filen och som någon påpekade i ett tidigare inlägg så roterade jag bussningen 180 grader för att slippa stöd.
Bifogar en bild på den färdiga (halva??) bussningen.
/Peter
taimanov
Jag försökte rotera din bild peterosd, som man gör i freecad!!
:shock: :) :D
peterosd
I Freecad kan du "bara" rotera perspektivet för ett kunna se föremålet från olika håll, vyer. Men när du ska skriva ut objektet kan du rotera föremålet i din slicer för att få en bra utskrift.
Vad som blir "upp och ner" i Freecad beror på hur du väljer att göra/bygga upp ditt föremål/objekt. Men det spelar (kanske) ingen större roll eftersom du rotera föremålet hur du vill vid utskriften.
svanted
Inlägg av svanted »
jag roterade den 180° i skrivaren...
här är stl filen:
bussning7.stl.zip
återgick till tre sfärer,
och då syftet var viktigare än att felsöka utskriften, så gick det om, som jag sade,
angav typ "complete fill every leyer" till 1,
kan ta lite bilder på skillnaderna, ska åckså testa peters fil och kolla om skillnaderna finns...
när jag får lite tid..
Glattnos
taimanov försökte väl rotera bilden? :shock:
taimanov
Jo det var bilden jag försökte rotera. :lol:
Du kan rotera din modell i freecad oxå, på samma ställe som du förflyttar objektet.
svanted
Inlägg av svanted »
petersods objektfil, ser ok ut.
min med "infill every layer = 1" blir åckså bra.
med följande inställningar
blir det???
vilka inställningar är fel??
den färdiga bussningen, änden på krängningshämmaren...med en svarvad centrumdel,
påsken räddad!
man borde sätta fast den för om nedre länkarmen går av igen tappar man den.
kom just på hur man förhindrar att den glider ut,
en skruv igenom uppifrån längst bak i spåret..
