Motoriserad Soffa, Lämpliga och snorbilliga motorer?
Vi är några grabbar som tänkte motorisera en Soffa och dra till studentkrogen med (ärligt mest för att få en undanflykt att bygga skiten ;P)
Men Frågan är hur man ska gå till väga rent praktiskt?
Mekaniskt kan jag bygga det mesta men Elektronik är inte helt min starka sida
Planen nu är att ta ett par startmotorer, svetsa på ett cykeldrev styra med 4st SSR DC-DC mest för att dom är snorbilliga på Ebay och jag tror?
Att dom är snabba nog att kunna PWM styra motorerna?
Tänkte pulsad likspänning, 4då för att kunna kasta om mellan polerna så vi kan köra fram/back
Nu vet jag dock att Startmotorer inte är det absolut bästa valet, då dom enligt hörsägen inte ska vara byggda för kontinuerlig drift.
Tanken är för övrigt att slänga på fyra hjul i en platta under själva soffan, en rad med bilbatterier stelopererade hjul och driva ett hjul per sida, styra genom att köra motorerna olika fort eller åt varsit håll
Styra via PIC eller Arduino beror lite på vart övriga medkonspiratörer känner
Frågan är då som sagt om det finns bättre lämpade motorer i klassen snorbillig, (inget emot att raida bilskrotar eller skrotupplag) Samt om styrningen via 4 SSRer per motor är att rekomendera?
Mvh H
Mvh H
Re: Motoriserad Soffa, Lämpliga och snorbilliga motorer?
Tror inte startmotorer på skroten är snorbilliga direkt.
ta en motor från en självkörande palltruck, då har man en 1kw motor med rätt hjul och utväxling, sätt den vridbart i ena ändan av soffan
sätt fasta hjul på andra sidans ben, sätt svivlande hjul på motorsidans ben
och man har en fungerande plattform
sätt en vindrutetorkarmotor som sköter svängningen av drivmotorn och en fjärrkontrontroll för hastighet och svängning o och allt är funkis
fråga mig inte varför jag vet
Tyvärr kan man inte registrera en sådan här i Sverige:
/// Marcus
/// Marcus
Japp precis en sådan är det tänkt att vi ska bygga
Frågan är vart eltruckar går för att dö
Eller i vart fall var man hittar en billig nog att slakta
Startmotorer är dock inte dyra alls
En ny kan man få för kring tusenlappen beroende på bilmodell brukar ju inte vara mer än halva nypriset på en skrot direkt
Om man tar en 24V startmotor och kör den på 12V så får man lämplig effekt kanske?
Startmotorer är inte optimerade för långkörning precis. Däremot hur bra som helst att vräka ur sig flera hundra A den korta stund som bilen behöver för att starta. Långkörning brukar resultera i värmeproblem.
kan kolla om jag har min hjulmotor kvar , tror jag sett den detta årtusendet
Jag har motorerna kvar. Jag har nog svårt att skiljas från dem dock. Jag kan däremot säga att det är ett tämligen opraktiskt fordon. Det skulle inte vara dumt att även kunna köra den i längsled, och ha mått som går genom en normal dörr. 200kg soffa är ruskigt otympligt.
