Identifiera okänd komponent
Postat: 27 februari 2018, 15:08:45
av vaxfan
Jag hittade ett antal av dessa i en surpluslåda.
Diameter är 16mm. Tjocklek 4mm, stift ej inräknade.
Centrumdelen rör sig en aning (nån 1/10mm) om man trycker på den.
Har provat mäta resistansen och den varierar beroende på tryck, från oändligt vid inget tryck ner till noll vid "lagom" tryck med fingret.
Någon som kan tänkas veta vad det är?
Re: Identifiera okänd komponent
Postat: 27 februari 2018, 15:31:59
av Janson1
Mikrofon? Nä skämt och cider. Är motståndet någotsånär linjärt med trycket? Den ser faktiskt lite dyr ut...
edit: syftningsfel...
Postat: 27 februari 2018, 15:41:52
av breflabb
Någon slags töjsenssor eller vad det kallas som sitter i badrumsvåg eller liknande.
Postat: 27 februari 2018, 15:56:58
av Henry
Kan kanske vara en vandalsäker tryckknapp eller nåt, öppna upp och kolla annars.
Postat: 27 februari 2018, 17:45:24
av Micke_s
Kan det vara en piezoelement i någon kapsling?
Postat: 3 mars 2018, 13:18:13
av vaxfan
Min gissning så här långt är någon slags piezosensor.
Jag ska se om jag kan få till en tryck vs resistans mätning.
Vet bara inte riktigt hur jag ska få till ett kostant tryck på ett bra sätt.
Postat: 3 mars 2018, 15:03:47
av Castor
Det kanske går att lägga ett eller flera mynt på (kontantprincipen) alt vänd den upp och ner med något mindre än "tryckplattan" mellan den och bordet och lägg en isolerad skruvmejsel mellan anslutningsbenen (om det trycket räcker för påverkan)
