Identifiera okänd komponent
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Jag hittade ett antal av dessa i en surpluslåda.
Diameter är 16mm. Tjocklek 4mm, stift ej inräknade.
Centrumdelen rör sig en aning (nån 1/10mm) om man trycker på den.
Har provat mäta resistansen och den varierar beroende på tryck, från oändligt vid inget tryck ner till noll vid "lagom" tryck med fingret.
Någon som kan tänkas veta vad det är?
Janson1
Re: Identifiera okänd komponent
Inlägg av Janson1 »
Mikrofon? Nä skämt och cider. Är motståndet någotsånär linjärt med trycket? Den ser faktiskt lite dyr ut...
edit: syftningsfel...
breflabb
Inlägg av breflabb »
Någon slags töjsenssor eller vad det kallas som sitter i badrumsvåg eller liknande.
Henry
Inlägg av Henry »
Kan kanske vara en vandalsäker tryckknapp eller nåt, öppna upp och kolla annars.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kan det vara en piezoelement i någon kapsling?
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Min gissning så här långt är någon slags piezosensor.
Jag ska se om jag kan få till en tryck vs resistans mätning.
Vet bara inte riktigt hur jag ska få till ett kostant tryck på ett bra sätt.
Castor
Inlägg av Castor »
Det kanske går att lägga ett eller flera mynt på (kontantprincipen) alt vänd den upp och ner med något mindre än "tryckplattan" mellan den och bordet och lägg en isolerad skruvmejsel mellan anslutningsbenen (om det trycket räcker för påverkan)
