Är enkortsdatorers prestanda beroende av ett snabbt SD-kort?
daspunner
Inlägg av daspunner »
Skall installera Octoprint för o styra 3D-skrivaren på en Orange Pi och har flertalet SD-kort liggandes. En del lite äldre som mer än väl räcker i utrymme men som inte är lika snabba. Skulle det funka ändå tro?
/David
Re: Är enkortsdatorers prestanda beroende av ett snabbt SD-k
Se SD-Kortet som en hårddisk, hastigheten spelar naturligtvis roll.
ie
Inlägg av ie »
Det beror väl på hur "hårddisken" används. Om programmet läses in i RAM-minnet och körs där, dvs inte är beroende av hårddisken, så spelar kortet ingen (eller minimal) roll. Bara uppstarten påverkas.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Ursäkta att jag lägger mig i, men hur långt är ett snöre?
Typ.
RasPin är väl inte SD-certifierad, och då använder den väl i princip enbart SPI, och då spelar minneskortet ingen betydelse.
daspunner
ie skrev:Det beror väl på hur "hårddisken" används. Om programmet läses in i RAM-minnet och körs där, dvs inte är beroende av hårddisken, så spelar kortet ingen (eller minimal) roll. Bara uppstarten påverkas.
Det var väl ungefär så jag tänkte..
xxargs
Inlägg av xxargs »
SoC-chippet i RPi ha säkert en licens för SD-minnen eftersom skyfflande går betydligt fortare än vad som är möjligt över öppna SPI-protokollet, däremot har man inte inbyggd infrastruktur på kortet för att sänka spänningen till 1.8 Volt och på de snabbaste minnena till 0.45 Volt på dataledarna för dom snabbaste SD-protokollen idag även om chipet skulle stödja det.
men det spelar mindre roll eftersom det är annat som bromsar om man inte skriver sekventiellt hela tiden.
Läshastigheten i en RPI3 med class10 SD ligger runt 23-17 MB/s vid sekventiell läsning - men eftersom dessa minnen är optimerade för kamera och sekventiell läsning/skrivning så är de tyvärr urusla på slumpmässig småpost-läsning och skrivning ala 'vanlig' filsystem - och det kan skilja sig mycket även mellan class-10 SD och dom snabbaste som samsung evo + 32GB kan man komma upp i 3MB/s vid 4kB slumpmässig skrivning (8MB/s vid läsning), och de flesta övriga 'bättre' runt 1 MB/s skrivning (4-6 MB/s vid läsning) med stor spridning nedåt till så lite som 0.17 MB/s vid slumpmässig 4kb-block skrivning (kingston C10 8 GB, alla dagens använda filsystem använder 4KB-skrivning som minsta skrivpost), Stora SD (>16 GB) går fortar än små eftersom man ha större möjlighet att parallellisera skrivningarna när man har stor minnesmängd medans ligger man på 4 och 8 GB SD av C4 typ så går det inte fort.
Skall man ha mycken datatransaktioner som mysql med slumpmässiga 4-kb block läsning och skrivning i hög takt så är det avgjort bättre alternativ att använda USB/SATA-adapter till en SSD-disk för just data-hanteringen och använda sd-disken inte mycket mer än som boot och kanske systemdisk. - hittade en gammal 64GB ADATA-ssd som råkade ha en USB2 ingång parallellt med sin SATA-anslutning (och RPI faktiskt orkar att driva denna med ström, men är då på den berömda...) och där är man uppe i 15-16 MB/s vid random 4K skrivning och toppar runt 35 MB/s i sekvensiell läsning/skrivning på en RPI3 och här det då SoC-chipet som hanterar SD, USB, Ethernet som flaskar (vid rå läsning via PC brukar man komma lite över 40 MB/s på en USB2-gränssnitt)
En riktig SSD har också bättre wear-levling och hanterar småskrivningar på helt annan nivå än vad SD-minnen klarar av.
