2 av 3 Arduino LCD's fungerar inte med I2C - 2x16 raders LCD
Hej!
Jag köpte två I2C moduler som jag lött på själv på två Arduino LCD's.
Ena LCD'n är från Arduinos startpaket, den andra från Kjell & Co. Båda fungerar om man kopplar in dom via många sladdar.
Den som synes fungera på fotografierna är köpt från Kjell & Co men hade redan I2C chippet på från start, som synes fungerar.
De två där jag lött på I2C så fungerar det inte, visas inga tecken. Men skärmarna lyser. Har testat vrida på potten där bak men det hjälper inte.
Har testat resetta, starta om och koppla in på olika vis.
Har jag helt missat något?
Re: 2 av 3 Arduino LCD's fungerar inte med I2C - 2x16 raders
du har inte råkat fixa en kortslutning mellan converterkortet och displayen ? ..jag har för mej jag isolerade med eltejp just för att annars blev det så.
Borde inte kunna ha hänt. De pålödda korten "svävar" en hyffsat bra bit ifrån LCD kortet, och inget nuddar något.
Här kanske du kan hitta något matnyttigt: https://arduino-info.wikispaces.com/LCD-Blue-I2C
Dina pålödda 8574 är av modellen "AT" medan den andra är "T".
Jag får någon vibb om att dom inte har samma adress.
Har nog själv torskat på det vill jag minnas.
Kollade upp det och det verkar stämma
AT har 70h/71h
T har 40h/41hThe PCF8574 and PCF8574A are functionally the same, but have a different fixed portion
(A6 to A3) of the slave address
AT har 70h/71h
När du skickar data till displayen måste du ganska säkert ange adressen på enheten. Du ska alltså ganska enkelt ange rätt adress för det önskade display.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
I din kod har du satt upp ditt library för LCD:
I exemplet ovan är det adressen 0x27 som används, testa med
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2) // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x40,16,2) // set the LCD address to 0x40 for a 16 chars and 2 line display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x70,16,2) // set the LCD address to 0x70 for a 16 chars and 2 line display
Aaaah... Då kan jag ju säkert använda den I2C scanner för att ta reda på den adressen?
Scanna? Varför? Du HAR ju adresserna stående redan, vad fattas?
Japp, bör funka utmärkt!fosfor skrev:Aaaah... Då kan jag ju säkert använda den I2C scanner för att ta reda på den adressen?
MVH: Mikael
Most displays use I2C Adress 0x27 but a FEW (Including those labelled "MH" ) use 0x3F
SOME I2C interfaces have pins (or solder pads) that can be changed to change the address. They are usually labelled A0-A1-A2 . Here's the way addresses change from a default 0x27 with if you connect address pads together. (1 = Not Connected. 0 = Connected):
A0,A1,A2,HEX Address
1,1,1,0x27
0,1,1,0x26
1,0,1,0x25
0,0,1,0x24
1,1,0,0x23
0,1,0,0x22
1,0,0,0x21
0,0,0,0x20
If you make a change use the I2C Address Scanner to confirm it...
// I2C Scanner
// Written by Nick Gammon
// Date: 20th April 2011
#include <Wire.h>
void setup() {
Serial.begin (115200);
// Leonardo: wait for serial port to connect
while (!Serial)
Serial.println ();
Serial.println ("I2C scanner. Scanning ...");
byte count = 0;
Wire.begin();
for (byte i = 8; i < 120; i++)
Wire.beginTransmission (i);
if (Wire.endTransmission () == 0)
Serial.print ("Found address: ");
Serial.print (i, DEC);
Serial.print (" (0x");
Serial.print (i, HEX);
Serial.println (")");
count++;
delay (1); // maybe unneeded?
} // end of good response
} // end of for loop
Serial.println ("Done.");
Serial.print ("Found ");
Serial.print (count, DEC);
Serial.println (" device(s).");
} // end of setup
void loop() {}
1,1,1,0x27
0,1,1,0x26
1,0,1,0x25
0,0,1,0x24
1,1,0,0x23
0,1,0,0x22
1,0,0,0x21
0,0,0,0x20
Det datablad jag såg i sa:ToPNoTCH skrev:Kollade upp det och det verkar stämma
AT har 70h/71h
utan A: 0x20 - 0x27
med A: 0x38 - 0x3F
0x3F blir säkert bra.
A0-A2 jumper punkterna hittar du under den blå potentiometern på bilderna. Kortsluter man en av dessa på ena ...AT, så går det att ansluta alla tre displayerna samtidigt på samma buss.
Ooohh... Räcker det med att kortsluta vilken som helst?
