LED med motstånd?
LED med motstånd?
En LED som ser ut så här - monteras på ett chip - har den också inbyggt motstånd? Går det att svara generellt på det?
Re: LED med motstånd?
Det KAN kanske finnas fall där det finns inbyggd motstånd - men i 99,999% av fallen är svaret nej.
Hmm, tack. Kan man härleda något från bifogade bild om VAD för motstånd jag behöver?
Nej. Databladet säger ju max 350mA. Samtidigt är typiskt spänningsfall 3,6V. Så du kan inte mata den med 3,5V och ha en serie resistor.
Förutom det där databladet står det såhär:
Product Description
Description :
10 pcs 3w High Power Ultra Violet UV Purple Led
Emitting Color :Ultra Violet UV Purple Single Chip 45mil
DC Forward Voltage (VF): 3.2 ~ 3.6Vdc
DC Forward Current (IF): 750 mA
Viewing Angle: 120 Degree
Luminous Intensity: 6LM-8LM
Wave Length: 395-410n
Product Description
Description :
Antingen är databladet fel eller informationen. Jag tror på det sistnämnda.
Nej, det är nog mer sannolikt att databladet är fel - beskrivningen står i anslutning till artikeln men databladet fick jag skickat av en kines som inte kunde engelska - så det kan nog ha blivit fel.
Det som undras är vilken spänning du vill driva det hela med. Bilbatteri, 18650 batteri, tre st D celler eller ett labbaggregat eller något annat?
snowflakes: lägg in länken till databladet, det är delar som är av vikt men som inte finns med i ditt skärmklipp.
Men lite snabbt: 3W med ~3,5Vf = 857mA genom LED'n. Men i databladet står det 350mA vilket då ger att det är 1W LED. Så något passar definitivt INTE.
Den ska sitta på en modelljärnväg så jag kommer driva den med någon lämplig omvandlare från nätspänning. Jag kan alltså välja volt ännu. Tyvärr finns inte länken till databladet kvar - artikeln har utgått. Jag har dock en screenshot kvar på beskrivningen - så den vet jag är rätt. Vi glömmer databladet!
Nej du kan inte välja vilken volt du ska ha, lika lite som du kan välja vilken meter du ska ha. De är liksom definerade. Men om du kan välja spänning bör den vara så pass hög att det blir ett par volt över resistorn.
