Hjälp dela lagerblock
Jugge
Inlägg av Jugge »
Jag behöver dela på lagerblocket. Muttern vid pilen sitter som f.. :(
Kan jag anta att det är högergänga? I databladet står bara M55x1,5
Brukar man låsa sådana muttrar med loctite?
Hjälper det att värma blocket för att lossa muttern? I så fall till vilka grader?
Länk till databladet här
Sidan 82-83.
Hoppas någon har ett svar :?:
lillahuset
Gått bort
Re: Hjälp dela lagerblock
Inlägg av lillahuset »
Vad är det för kul med den skruven?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Vad har du att dra med? Provat att knacka med ett dorn?
:ajabaja:
Rätt verktyg inga impa vimpa!
Jugge
Inlägg av Jugge »
Jag har en hemmagjord tappnyckel. Provade lite försiktigt att knack med dorn, men den rör sig inte
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Den är väl knappast någon låsskruv från undersidan?
Annars rätt vanligt att såna här sitter som f*n tills man just knäckt lös dom, och sen kan i stort sett gängas ut för hand.
Dock har jag inte meckat så mycket med just kulskruvar, utan liknande muttrar i andra sammanhang.
Jugge
Inlägg av Jugge »
Inga låsskruvar. Frågan är om det hjälper att värma blocket.
Har du letat på nätet efter datablad på denna lagerbocken? Där kanske finns lite mera detaljerad information.
Jugge
Inlägg av Jugge »
Jodå har hittat datablad. Fördjupade mig precis i det tekniska och rekommendationen är att montera muttern med Loctite 638.
Antagligen är det så. Gäller bara att lista ut hur jag löser upp loctiten.
Då läser du på om 638:an
Jugge
Inlägg av Jugge »
Jepp. Hittade en video från Loctite. Tydligen rejält med värme så ska det gå att lossa muttern.
Tack alla för input
Jugge
Inlägg av Jugge »
200 grader gjorde susen. Nu är den loss :D
Se där det löste sig :tumupp:
