Byta ut halogenlampor i spotlights till LED-lampor
Postat: 13 december 2017, 23:40:44
Jag skulle vilja byta ut g4-halogenlamporna i spottarna under köksskåpen till LED-lampor.
Ser att det finns LED lampor som är avsedda för AC eller DC, samt de som klarar både AC/DC.
Det sitter idag två transformatorer för att ge 12V till lamporna men jag kan inte se på dessa om det är AC eller DC ut.
Gissar på att det är AC men vill höra med de som vet så att det blir rätt lampor (om inte AC/DC lampor används).
Här är en en bild på en av transformatorerna. Det är sammanlagt 8 spottar och varje transformator har en minimum effekt på 10W.
Kan det vara ok att använda dessa transformatorer, även om de är avsedda för halogenlampor, om jag sätter 3W LEDs i alla spottar?
Det skulle ju ge en effekt på 12W per transformator...eller bör/måste man ändå byta transformatorerna till en LED-transformator?
Och om man nu måste byta, är det någon typ som är att föredra, en för konstanspänning eller för konstantström?
Om jag förstått rätt så ges konstanspänning av en transformator och kommer vara för DC-lampor medan konstantström ges av en LED-driver och kommer vara för AC-lampor.
Här kan jag ha uppfattat det fel så vänligen rätta mig i så fall.
Blev ganska många frågor i ett inlägg men förhoppningsvis kan eventuella svar hjälpa mig och andra i samma situation att få en förståelse för hur det fungerar.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
