Känna av Zero för Z!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vad använder ni som kör CNC för att ställa in Zero?
Jag har hittat den som heter CNC sharp touch plate! Kan det vara något!
hh
Re: Känna av Zero för Z!
Inlägg av hh »
Fungerar säkert.
Jag använder en bit kretskortslaminat med en kabel fastlödd och det fungerar tillräckligt bra för mig (repeterar på någon hundradel).
Det viktiga är väl att man har mätt upp en exakt höjd på det man nollar mot. Helst ska det väl vara en planslipad härdad yta.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Finns inte så många härdade ytor på en planka! Men jag förstår budskapet! ;-)
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag har beställt en sådan här från ebay till min 3D-skrivare, men den kaske kan funka lika bra på en CNC-fräs?
Enklaste tänkbara KISS är en bit papper och lite fingerkänsla.
Ok, det beror ju på vad man förväntar sig för precision på det hela. Räcker med med att vara inom 5 hundradelar eller vill man ligga inom en tusendel? Jag ser inget i trådstarten som indikerar att det inte var fråga om bearbetning av metall (vilket är det jag pysslat med förr).
Ett annat sätt är ju att provfräsa en spillbit och mäta på den. Försöker man fräsa 5 mm djupt och mäter 4,95 så vet man att man hade nollan 5 hundradelar fel.
Och vill påstå att du nollade på 1µ :vissla:
Maskinen hade i alla fall 3 decimaler på skalan.
Mina har 4, men inte fasen blir det bättre av det :) Lite udda är att allt i trådgnisten skrivs i µ så det gäller att hålla koll på antalet 0:or.
Arhoolie
Inlägg av Arhoolie »
Jag använder typ en sån här. (Av bättre kvalité). Nollan på min maskin mäter från spindelnosen.
En liknade sådan (enkel) för ISO40 skulle sitta bra hos mig.
Men den där mäter ju bara verktygslängden. Om du vill veta avståndet mellan verktygshållare och bord (eller skruvstycke) så måste du ju göra nån mätning på maskinen också.
mäter ju bara
Ja det vet jag mycket väl, vad är problemet? Du vet ju inte hur jag mäter in eller hur?
Frågan handlade ju om att nolla Z-axeln. Det gör ju inte den där?
Jag kommenterade alltså inte ditt inlägg utan Arhoolies.
