Driva LED-list med batteri
Oltronix
Inlägg av Oltronix »
Jag vill sätt upp en LED-list utan tillgång av 230V.
Jag hittade en list på Kjell o CO på 12V och 4W/m. Jag hade tänkt mig en list på 2m.
Kjell har ett batteri på 20Ah En powerbank för USB, 5V.
Detta ger total brinntid på 30 tim, om jag räknat rätt. Men jag skulle vilja ha c:a 60 timmars brinntid.
Finns det batterier som har större kapacitet, till rimligt pris och storlek? Det måste vara möjligt att hantera batteriet enkelt. Ett 12V bilbatteri är ingen bra lösning. För tungt och stort. Svårt att stoppa i en liten väska. Alt LED-lister som drar mindre kräm.
ie
Re: Driva LED-list med batteri
Inlägg av ie »
Snarare 10h drifttid.
20Ah vid 5V = 100Wh
Omvandling till 12V med säg 80% ger 80Wh kvar.
2m slinga drar 8W.
80Wh/8W=10h
Oltronix
Helt rätt. Fel i min Excelformel. Med papper och penna får jag 12,5 timmar men då har jag inte räknat med några förluster i omvandlare 5V->12V. 12,5*0,8=10. Det kanske blir problem att få till det med vettig storlek på batteri.
edit:
Om sanningen skall fram så var det ett tankefel hos mig. Jag räkande med strömmen på 12V sidan efter omvandlaren och batteriets kapacitet. Tankevurpan blev uppenbart när jag ritade en figur. Jag är förmodligen den första i världen som avänder rätt formel på fel saker :-)
Sverige
Inlägg av Sverige »
Vad ska belysas? Hur mkt ljus behövs?
Sänk spänningen så drar den mindre kräm...
Sverige
Inlägg av Sverige »
ie skrev:Snarare 10h drifttid.
20Ah vid 5V = 100Wh
2m slinga drar 8W.
80Wh/8W=10h
Tror snarare det handlar om ~74Wh (3,7V).
ie
Inlägg av ie »
Så är det nog, med referens till en tidigare tråd om "felaktig/vilseledande" märkning av batteripackar.
Oltronix
Var kommer de 3,7V ifrån?
Borre
Inlägg av Borre »
Vanlig spänning för lipobatterier, som det säkerligen sitter i den.
