Sida 5 av 9
Re: Svarvning av riktrullar
Postat: 28 november 2017, 06:59:25
av Cano
@swesysmgr
Korthålsborr, mer än ett skär.
Postat: 28 november 2017, 10:48:35
av säter
swesysmgr skrev:Skäret ser ut att sitta ute på ena sidan samtidigt skall allt material i hålet förvandlas till spån?
Som Cano säger, du ser bara periferiskäret på borren.
De andra. i det här fallet 4st totalt, sitter närmare centrum.
Postat: 28 november 2017, 15:31:53
av säter
Innerbommen kan synas liten i diameter, men den är gjord på den tiden Ø58mm korthålsborrar var det största man kunde köpa för rimliga pengar.
Sedan kom SECO med Ø80mm borrar, vilket förenklade en hel del.
Postat: 30 november 2017, 16:59:51
av säter
säter skrev:Nu har jag svetsat och slipat lite på på hållaren.
Får väl se om det blir stadigt nog.
Det ville bara vibrera.
Nu vete sjutton hur man ska göra.
Postat: 30 november 2017, 21:04:04
av Arhoolie
Vad har du för skärdata?
Är stålet centrerat ok?
Är hållaren som skärhållaren sitter i stabil nog?
Oj vad grinig jag lät. Det är jag verkligen inte
Postat: 30 november 2017, 21:46:24
av swesysmgr
Är det gängade hålet utan skruv (gul pil) till för att spänna ihop de båda sidorna av den stora hållaren som den mindre Y-formade är monterad i? Ett extra hål genom benet för att spänna ihop den stora där också?
Om det kommer en tryckkraft ute på spetsen där skäret är monterat och man ser motsatt ände som vridningspunkten då här det bara halva tjockleken av den stora hållaren som håller emot idag. Med en skruv igenom håller båda sidorna runt slitsen emot = dubbelt så mycket material.
Ett förslag från en amatör
Postat: 30 november 2017, 23:29:49
av säter
Arhoolie skrev:Är hållaren som skärhållaren sitter i stabil nog?
Det tror jag nog.
Det är nog skärhållaren som är för vek.
Postat: 30 november 2017, 23:32:02
av säter
swesysmgr skrev:Med en skruv igenom håller båda sidorna runt slitsen emot = dubbelt så mycket material.
Det finns ingen slits.
Allt sitter med vanliga stoppskruv som skruvas mot skärhållaren.
Postat: 1 december 2017, 10:16:13
av Pakko
tycker det ser stabilt ut.... men stickstål tycker ju inte om sidotryck, så vinkeln mot ytan är rätt viktig
Postat: 1 december 2017, 13:39:23
av swesysmgr
säter skrev:swesysmgr skrev:Med en skruv igenom håller båda sidorna runt slitsen emot = dubbelt så mycket material.
Jag var nog otydlig där, slits var fel ord, det jag menade är utrymmet mellan "plattorna" i den stora hållaren. Som det är nu ser det ut som att momentet på den lilla hållarens spets bänder isär den yttre hållaren i den kant som är närmast skäret. Med en skruv rakt igenom även i det tomma hålet som spänner ihop "plattorna" borde det bli (lite) nedböjning av hela den stora hållaren istället?
Postat: 4 december 2017, 11:28:21
av säter
Jag funderar på att svetsa ihop ett nytt fäste, där alla utligg är minimala.
Tyvärr börjar det bli tight med tid.
Postat: 5 december 2017, 14:22:51
av swesysmgr
Kanske inte läge nu om det är ont om tid men går det att trycka in den lilla hållaren längre in i den stora och testa med succesivt kortare och kortare hävarm för att se när/om problemen försvinner?
Postat: 5 december 2017, 15:06:04
av jihe
Gissningsvis metall i mitten där det inte är skruvar. Därav klykformen på verktyget också.
Postat: 5 december 2017, 19:46:03
av säter
swesysmgr skrev:Med en skruv rakt igenom även i det tomma hålet som spänner ihop "plattorna" borde det bli (lite) nedböjning av hela den stora hållaren istället?
Det tog en stund innan jag förstod hur du menade.
Nej, hållaren är massiv i centrum, med 3st frästa spår efter sidorna.
Nu håller jag på att svetsa ihop en ny hållare, med mycket kortare utligg.
Jag svetsar även i en triangel där vinkeln mellan stålen är 115°.
Även det borde stabilisera något.
Postat: 6 december 2017, 00:09:04
av säter
Så här ser nya stålhållaren ut.
Notera trekanten jag svetsade i.
Utligget är absolut på gränsen, hoppas att jag når in.
