Behöver hjälp med identifiering av komponent
Kulla
Inlägg av Kulla »
Jag har ett intressant problem. Behöver identifiera komponent på bilden: S510 M3C
Det är möjligt att det är spänningsmultiplikator men jag är lite osäkert om den är det. Jag mäter att den får 12V in men ut den skickar 55V som ska sen till signal ben av en FDV304P mosfet som klarar inte så mycket ström och brinner i klassiskt teori av vit rök, därför är jag osäker om den är spänningsmultiplikator.
Borre
Re: Behöver hjälp med identifiering av komponent
Inlägg av Borre »
En diod, sannolikt SS5P10 https://www.vishay.com/doc?88984 som passar kapseln och märkningen.
Det lilla man ser på bilden så ser det ut som den är en del av en boost/step-up krets.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Inte omöjligt alls, det faktiskt står D13 under den. Jag får se om jag kan testa den.
Här är lite större bild av kretsen.
Tack!
xxargs
Inlägg av xxargs »
är 55V önskad spänning??
switchomvandlare som tappat återkopplingen med sin utgång (spänninsdelarmotstånd för spänningsmätningen etc. som släppt/gått sönder) kan gå vild och kör på med allt högre spänning tills något går sönder...
Kulla
Inlägg av Kulla »
Jag tror inte att det är önskad spänning, inte enligt specen av FDV304P, men jag har ingen schema för kortet så det blir mer eller mindre undersökning med instrument
breflabb
Inlägg av breflabb »
Denna diod kan motsvara den du har
Borre
Inlägg av Borre »
Nej det är fel kapsel, se bild och databladet jag länkade till. Det står tom där att kapseln är märkt på samma sätt.
Var sitter FDV304P som går sönder?
Vad är det på undersidan av kortet?
Mäter du alltså 55V över den stora keramiska kondensatorn direkt till vänster om D13 i bilden?
Sannolikt sitter den en switch-regulator på undersidan av kortet, kolla vad det är och om du kan mäta dig fram till feedbackspänningen på den för att se om dessa 55V kan vara rätt eller inte.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Den sitter på undersidan av kortet.
