T: laserskära "grå" plastfilmsbit (ca 150mm x 25mm)
adent
Inlägg av adent »
Hej!
Skulle vilja ha en/några gråa plastfilmsbitar utskurna i form av en rektangel med flärpar på kortsidorna. (ca 150mm x 25mm exakta mått längre ner).
Jag vet att kravspecen är en smula vag, men läs gärna användningsområdet
längre ner så kanske ni får en idé om ungefär vad jag är ute efter.
Antingen tunna halvgenomskinligt gråa (typ OH-ark) (gärna några olika mörkheter så jag kan prova mig fram)
så man kan ha dem tillsammans med befintlig diffusor/färgare.
Eller lite styvare. (0.2 - 0.3mm?) och diffusa (mjölkig?) gråa.
Mått:
148.5mm lång
25.7mm bred
Tapparna på kortsidorna ska sitta mitt på och sticka ut 3mm från kortsidan och vara 5mm bred.
Om huvudytan är en liggande rektangel så är tapparna mitt på kortsidorna en stående rektangel.
Ska komplettera med en princip-bild för att undvika missförstånd.
Användningsområde:
På SAAB 9-5 finns det en display i en enhet som kallas SID (SAAB Information Display). Denna LCD är
bakbelyst med vanliga glödlampor, sedan sitter en diffusor/färgare som är en plastfilm som är vit på ena sidan
och gul på andra sidan mellan lampor och LCD. Det är en mörkare kopia eller komplement till denna plastfilm jag söker.
En kompis vill ha grön display istället för gulorange som den är i orginal. Så vi beställde gröna LED-lampor att sätta
bakom istället för glödlampor. Det funkar bra, det blir grönt och den gul-vita diffusorn sitter kvar utan att nämnvärt
ändra färg på det gröna ljuset.
Men som jag misstänkte är de gröna LED:arna lite väl starka så man ser konturer av ledningar och
de siffror/symboler som är släckta på LCD:n också.
MVH: Mikael
Edit: De måste naturligtvis inte vara just _laser_-skurna.
archen
Re: T: laserskära "grå" plastfilmsbit (ca 150mm x 25mm)
Inlägg av archen »
Är det inte lättare att sätta dit en resistor eller en lampa lägre styrka?
adent
Inlägg av adent »
Lamporna är ju en speciellt pillig sort köpta färdiga med LED:ar på, att hitta andra svagare är nog svårt, kanske spray:a LED:en med lite lagom grå färg :)
Det finns en dimmerfunktion i bilen som dimmar allt, men LED:ar och glödlampor uppför sig lite olika.
Men visst är det kanske möjligt att hitta rätt ställe och montera ett motstånd på inne i SID:en som dimmar samtliga LED-lampor till displayen, men inte de till knapparna...
Men ärligt talat tror jag plastfilmen är allra enklast.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Jag har ingen sån tunn film du vill ha, men jag skulle kunna skära till en mall i MDF eller akryl, som du sen kan använda för att "klippa/skära" ut vad du nu får tag i för film.
adent
Inlägg av adent »
GeekJoan: Har du något som är lite tjockare och lite halvgenomskinligt? grön/vitt/grått/tjockare styvt papper/film?
MVH: Mikael
GeekJoan
Admin
Nja, tror det tunnast jag har är typ 0.8 PET-G.
Eller kapton tejp är tunn, men det känns som jag måste sätta den på nått...
Kan kolla med en firma jag brukar köpa plast av om dom har nått.
