Ljus som inte Avtar men Kvadraten på Avståndet?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om man befinner sig 4m från en lampa
och närmar sig den till 2m så ökar
intensiteten 4ggr och flyttar man
sig till 8m ifrån minskar intensiteten
i stället med 4ggr.
Jag tänker mig sedan en annan lampa brevid
denna som vid 4m avstånd har samma effekt
som den första. Skillnaden med denna lampa
är att den är dimmbar på så sätt att närmar
jag mig till 2m så sjunker effekten så att
sammanlagda intensitet av de två inte ökar och flyttar
jag mig till 8m ifrån så ökar den effekten
så det totalt blir samma intensitet som vid 4m.
Går det genomföra detta? och isåfall hur underligt skulle
det kännas?
lillahuset
Gått bort
Re: Ljus som inte Avtar men Kvadraten på Avståndet?
Inlägg av lillahuset »
Har du möjligen någon tanke bakom det hela?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Inte mer än det vore intressant att testa.
Gäller bara att få till en avståndssensor
och sedan styra det hela korrekt.
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Tänker du dig en lampa utanför huset som lyser upp trappen till dörren men som inte bländar dig när du kommer till dörren?
Det vore enklare att sätta upp gatlampor med ordentliga skärmar så att de lyser nedåt och inte är rundstrålande.
Rundstrålande gatlampor (även i folks trädgårdar och privata uppfarter) borde vara förbjudna.
Självklart kan man lösa det - men knappast med en gjödlampa. Orsaken är att spannet är så pass stort att en glödlampa vill ändra färgton ganska mycket.
Men med LED blir det enkelt med regleringen om man bara har rätt sensor.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Findecanor skrev:Tänker du dig en lampa utanför huset som lyser upp trappen till dörren men som inte bländar dig när du kommer till dörren?
Håller med 100%.
Skräckexemplet där jag bor var när kommunen installerade starka lampor
i hamnpiren, alltså de var monterade i beläggningen och lös rakt upp så
när man kom närma och tittade så vart mörkerseendet = noll. Helst
ville man gå därifrån med slutna ögon. Som tur var hade de väl någon
där som satte stopp för det hela och de togs bort (kan man inte utvärdera och planera
lite innan man bygger in sånt dyrt?).
Nu har de satt upp som runda rör med hatt/skärm på men skärmen gör
bara nytta när man står strax intill och ljuset är starkt vitt och rent obehagligt
att titta på.
