Tack för tips från er alla!
Nu har jag monterat Arduino Uno och reläkort på den stålplatta som originalkortet satt på (till vänster är det ett nätagg till Arduinon):
Så här ser orginalkortet ut:
Jag har gjort programmet och det funkar bra på testbänken iaf, sen får jag justera för skillnader i resistans mellan pottarna när det väl är monterat.
Tryckknapparna för upp/ned/nödstopp är från biltema, riktigt bra faktiskt:
Genom att att använda NC-kontakterna på tryckknapparna kan jag hårdvarumässigt förhindra att bägge tryckknapparna trycks in, även om det blockas mjukvarumässigt med.
Nödstoppet kopplas till en huvudkontaktor som bryter spänningen till samtliga delar. Jag tänker mig att jag trycker in den så fort rätt lyfthöjd är inställd, då bör inget kunna hända.
Gränslägesbrytarna kopplas in mellan Arduino och reläkort och reläerna styr i sin tur 4 st 3-faskontaktorer.
Här kommer koden:
int buttonRaise = 2; // tryckknapp för att höja på 2
int buttonLower = 3; // tryckknapp för att sänka 3
int leftPot = 1; // vänster potentiometer
int rightPot = 0; // höger potentiometer
int rightRaise = 8; // relä höjning höger
int rightLower = 9; // relä sänkning höger
int leftRaise = 10; // relä höjning vänster
int leftLower = 11; // relä sänkning vänster
int potDiff = 0; // skillnaden mellan pot V och pot H
void setup()
pinMode(buttonLower, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonRaise, INPUT_PULLUP);
pinMode(leftPot, INPUT);
pinMode(rightPot, INPUT);
pinMode(rightRaise, OUTPUT);
pinMode(rightLower, OUTPUT);
pinMode(leftRaise, OUTPUT);
pinMode(leftLower, OUTPUT);
// Serial.begin(9600);
void loop()
int buttonStateRaise = digitalRead(buttonLower);
int buttonStateLower = digitalRead(buttonRaise);
int rightPotValue = analogRead(rightPot);
int leftPotValue = analogRead(leftPot);
potDiff = rightPotValue - leftPotValue; //skillnaden mellan de två pottarna
if(buttonStateRaise == HIGH && buttonStateLower == LOW) // om knappen för höjning trycks in
digitalWrite(rightLower, LOW); // inaktivera sänkningsrelä H
digitalWrite(leftLower, LOW); // inaktivera sänkningsrelä V
if(potDiff > 10) // om höger arm är högre än vänster
digitalWrite(rightRaise, LOW);
digitalWrite(leftRaise, HIGH);
else if(potDiff < -10) // om vänster arm är högre än höger
digitalWrite(rightRaise, HIGH);
digitalWrite(leftRaise, LOW);
else // lyft bägge armarna
else if(buttonStateRaise == LOW && buttonStateLower == HIGH) // om knappen för sänkning trycks in
digitalWrite(rightRaise, LOW); // inaktivera höjningsrelä H
digitalWrite(leftRaise, LOW); // inaktivera höjningsrelä V
digitalWrite(rightLower, HIGH);
digitalWrite(leftLower, HIGH);
else // sänk bägge armarna
else // om ingen eller bägge knapparna trycks in, inaktivera alla utgångar
// Serial.print("potDiff: ");
// Serial.println(potDiff);
Återkommer med bilder på den färdiga installationen!
