Whirpool spisfläkt
Rasse76
Whirpool spisfläkt
Inlägg av Rasse76 »
Whirpool spisfläkt från Ikea som inte startar på någon hastighet samt att lamporna inte fungerar heller. Spänningsmatning till kretskort (se bifogad bild) fungerar. Start/stoppknapparna verkar fungera. Söker idéer om vad som kan vara fel. Tack på förhand!
Magnus_K
Re: Whirpool spisfläkt
Inlägg av Magnus_K »
Hur menar du att start/stopp-knapparna fungerar?
Är säkringen hel?
Danny
Inlägg av Danny »
Har du någon spänning efter likriktaren?
Rasse76
Inlägg av Rasse76 »
Jag har mätt att start/stopp-knapparna sluter kretsen.
En annat fenomen som jag upptäckte nu är att om jag låter fläkten vara några timmar och därefter försäker att starta så funkar den i typ 1 sek. D.v.s. strömbrytarn slår då till och fläkten börjar att gå men stannar direkt.
Ska kolla likriktaren. Återkommer.
Rasse76
Inlägg av Rasse76 »
Jag har ingen spänning efter likriktaren (grön i bild).
breflabb
Inlägg av breflabb »
Grön i bild är en likriktare skriver du: Men det kan det inte vara. Jag tror att det är en
liten transformator,men bilden blir ganska suddig när det förstoras så man ser inte
vad som står. Vita skylten visar heller inte vad det är för modell. WU105 som det står
på skylten är en transformator 11,5-12V-AC
