Avgradning rör
Avgradning rör
Letar efter ett vettigt verktyg/maskin för att avgrada laserskurna rör.
Det blir en del slagg i rören, som jag skulle vilja ta bort.
Rören är RF diameter 114mm.
Någon som har förslag på ett vettigt tillvägagångsätt?
Det handlar om ett par hundra rörbitar i stöten.
Re: Avgradning rör
Jag vet att det finns handhållna maskiner.
I första hand avsedda till fogberedning av rör, men det borde fungera även att grada.
Tyvärr minns jag inte fabrikatet på rak hand.
GeekJoan
Admin
Re: Avgradning rör
Inlägg av GeekJoan »
Plast eller metallrör?
Re: Avgradning rör
står rostfria
rostfri stålborste är vettigt, gäller att hitta rätt diamater och att komma åt
Re: Avgradning rör
Möjligtvis en roterande borste, då det i princip är slagg som blir kvar efter laserskärningen.
Re: Avgradning rör
japp rund, glömde skriva men diameter är vägledande :lol:
beror på hur långt in man skall med
en fuling är stålborste på tigersåg
Re: Avgradning rör
Det är rörens ändar, dvs max 3mm, typ
Re: Avgradning rör
Då borde ju en bra NOGA avgradare göra jobbet.
Jag uppfattade hålen på samma sätt som Grym dvs att de var radiella.
Re: Avgradning rör
De som svetsar rostfria rör kör med scotchbrite-skiva.
De använder en maskin stor som en fullstor rondellkap.
Jag tror att det fungerar bättre än roterande stålborste.
Re: Avgradning rör
Nej, det är rörbitar kapade med laser.
Slagget som blir för de hål som tas upp, verkar försvinna när påsticken svetsas.
Re: Avgradning rör
ok, jag såg det som långt in i rören , där kan man köra in en snurrande stålborste och rensa flera meter in
men någon centimeter in så kör man smidigt med liten smal bandputs där man inte har stöd innaför bandet, eller stöd som passar i diamterna
bandet skall gå innifrån och ut
scotchbrite är polering och har lite svårt för slagg och är det lite ojämna kanter så sliter man isär scotchbriten allt för lätt
Re: Avgradning rör
Jag gradar det mesta med denna metod.
Jag tycker det fungerar utmärkt med grova band.
Re: Avgradning rör
Re: Avgradning rör
grova i korn eller breda?
jag gillar dom trykluftsdrivna handhållna med ca 15-20mm breda band
har man inte stöd under bandet så får man mjukare grading då det tar bättre över hela bandet och inte bara i kanterna
Re: Avgradning rör
Grova korn.
Jag kör med elektriska Makita-maskiner, 32mm bredd och 40 korns zirkonband.
