Deckel FP3CC Bosch servo problem - återmatning
Postat: 26 augusti 2017, 22:01:14
Hej
Fick tag på en deckel maskin till som har stått i ett halvår.
Enligt han jag köpte den av så fungerade allt när dom rev ut den.
Jag tog ett ryck och slängde i alla hartingdonen och slog spänning på.
Efter ett gäng felkoder och hjälp från Wiggo så hoppade styrningen igång.
Sen efter mycket strul med parametrarna som jag hade på disk så hittades felet och allt verkar nu fungera så det är verkligen helt underbart.
Men nu till problemet.
På denna maskinen sitter det Bosch AC servo motorer och Bosch servorack i skåpet.
Först hade jag strul med att när jag körde bordet neråt eller uppåt i Z i hög hastighet 10m/min så löste systemet ut och larmade.
Spindeln gick att starta men så fort jag försökte stoppa den så löste den ut hela maskinen.
Mycket felsökande ledde till att en fas hade dålig kontakt i en gammal porslin säkring.
Så felet fixat och nu kan jag köra alla axlar i full fart och stoppa dom utan problem.
Spindeln går att starta på alla varvtal utan problem och går fint att stoppa på 3000rpm och neråt. Men försöker jag stoppa den på varvtal runt 3000rpm eller högre så är det precis som att den försöker bromsa i några millisekunder och sen löser den ut på överspänning och det är att DC bussen går över 750vdc i mellanledet på servo racket.
Påmatningsmodulen som heter VM60/R-T verkar vara en återmatningsmodul av något slag mot nätet så där sitter inga bromsmotstånd.
Kan det vara så att jag har för dåliga kablar fram till huset där vi bor på landet?
Har mätt lite och ser med en vanlig fluke att spänningen mellan en fas och nolla ligger på ca 239vac och sen sjunker den ner mot 228vac när jag startar spindeln och sen återhämtar den sig när den börjar komma upp i varv.
Sen om jag försöker stoppa den så ser jag att den går upp mot 249vac innan den löser ut.
Pratat med några andra och en del tror att det är spindelservot som är fel på och en del säger att det är påmatnings/återmatningsmodulen det är fel.
Dyra prylar detta så man vill gärna vara säker innan man köper någon reservdel.
Någon som har pillat med dessa systemen eller har erfarenheter av något liknande?
