Driva 1W LED:ar från 11.1V LiPo?
Jag håller på att bygga en robot som ska ha LED-lysen. Det är 1W power-LED av denna typ: http://www.farnell.com/datasheets/1636581.pdf
Batteriet är ett 3cells Li-Po som ligger på 12,6V full-laddat och 10,5V när det är riktigt lite kvar.
LED:arna drar 350mA vid 3,3V och jag har inget bestämt antal som ska drivas utan det går att anpassa. Finns några alternativ som det verkar:
1. Köra 3st LEDs i serie + ett motstånd. Det blir 12,6V-(3stx3,3V)=2,7V över motståndet. 2,7V/0,350A=7,7Ohm så då får jag väll välja 10 Ohm. Dock blir det väll 2,7V*0,350A=0,945W i resistorn plus att LEDsen väl så gott som slocknar när det blir neråt 10,5V i batteriet.
2. Köra med en LM317 som jag sett att vissa gör genom att koppla den antingen för konstant spänning eller konstant ström. Men för konstant ström verkar det krävas ett motstånd i serie med lasten även där. Och LM317 har väl även lite spännings-drop så då kanske jag bara kan köra med 2st LED i serie.
3. Förmodligen dyrt men en LED-drivare typ: http://www.powerpax.co.uk/downloads/dl/ ... eries.pdf/
LEDarna ska styras och ev. kunna dimmas med PWM från en uC och jag ritar PCB:n själv, det är dock lite ont om plats runt kortet så SMD är att föredra och ingen komponent får var högre än 8mm.
Någon vänlig person som skulle kunna tipsa hur jag bör göra?
Re: Driva 1W LED:ar från 11.1V LiPo?
Om du kör resistor behöver du kyla bort 1,4W om du vill köra 3 dioder på 350mA som max och du får dessutom leva med minskande ljusstyrka, men det är enkelt att bygga och felsöka.
Annars är det inte allt för dyrt och svårt att dra in en led-drivare. Buck-lösningar är energieffektiva, men kan bli jobbigt om systemet är störningskänsligt.
Det är inte så fruktansvärt dyrt. Några kronor för drivaren, någon krona för spolen och kanske en krona övriga komponenter.
LM317 känns inte som ett bättre alternativ jmf med en dedikerad led-drivare om du inte har den liggande redan.
Okej, ja en riktig LED-drivare är nog att föredra men det är inget jag hållit på med förr så då känner man sig så "borta".
Kan någon ge förslag på specifik krets som går lätt att få tag på?
Jag hittar lite olika men det är svårt att välja när man inte är så hemma på detta:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _8_TID.pdf
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... 74_INF.pdf
en enkel stepdown modul från kina med cc inställning löser det för under tian med frakt, nix under tjugan var det
kolla efter dom med två eller tre tiovarvspottar, brukar bara blå
grym: Ge gärna en länk och kom ihåg "platsbrist" och "SMD". Jag vill inte ha en separat modul utan allt ska sättas på kortet och helst ska det inte vara några vrid-potar utan det ska ge rätt ström(350mA) från början.
Hur bra/dålig är den här lösningen?: http://www.instructables.com/id/Power-L ... t-current/
Glattnos: Datablad på de kretsar du länkade till innehåller mycket bra info om hur man implementerar lösningen.
Enklast är att kopiera "typical application" och kolla upp vad databladet säger om komponentval.
Instructables-lösningen duger gott. Det blir linjärreglering, vilket innebär att du fortfarande måste hantera >1W värme när batteriet är fullt.
(borde gå att ordna PWM-styrning med mindre modifikationer på kretsen)
Okej, tackar för svar
Jag hittade dom där drivarna på Conrad.se men när jag skulle hitta övriga komponenter blev jag nästan knäpp efter 30min eftersom det inte går att sortera och söka på folkvis, varför kan man inte bara välja typ av komponent och sen värdet på den för att sedan få en lista på det som finns?!
Finns det någon annan shop som har "det mesta", snabb leverans och har vettig sök/sållnings-funktion? Har kollat Electrokit(verkar inte ha SMD LED-driv-kretsar) och ELFA(hittar inte de specifika kretsarna och vet inte hur jag ska söka för att hitta likvärdiga) men inte hittat någon drivare som passar.
Jag hittade denna: https://www.sparkfun.com/products/13716
Verkar perfekt att kopiera den men var får man då tag i AL8805-kretsen?
Det finns inget som slår eBay när det kommer till att hitta det man söker, allt finns. Men man vill ju inte alltid vänta 3 veckor och gynnar gärna Svenska/europeiska butiker bara det går lätt att hitta och handla.
Jag hittade denna guide som visar hur man använder ILD 4035: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... bc1e1b6bdd
Bifogar en bild från dokumentet över kopplings-schemat på deras "demo-board". Tänkte att jag skulle kopiera det väsentliga av kretsen och har då hittat detta på Conrad:
IC1 - Driver ILD 4035: http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... 74_INF.pdf
L1 - Induktans 100uH: https://www.conrad.se/Induktans-Bourns- ... 29_0218132
SD1 - Schottkydiod 30V 1A: https://www.conrad.se/Schottkydiod-likr ... 04_6203050
R1 - Motstånd 0.36Ohm: https://www.conrad.se/Tjockfilmsmotst%e ... 41_0241260
C30 - Kondensator 4.7uF: https://www.conrad.se/Keramisk-kondensa ... 28_0245110
Motståndet känns lite "sådär" men jag hittade inte något typ "SMD 0805"-motstånd som jag helst vilat ha. Sen verkar dom parallell-koppla tre motstånd istället för att ha ett, finns det någon vits med det?
Jag är inte säker på att någon av komponenterna är de bästa men det var det som jag hittade som verkade stämma. Om någon lite mer kunnig än mig kan kolla igenom så jag inte har valt något helt tokigt eller om jag missförstått något i kopplingen skulle jag vara tacksam
Det kan vara så enkelt att effekten i ett motstånd blir för stor, tänk på att de specar 3 st 1206, du vill köra 1 st 0805, recept för katastrof?
Castor: Ja, naturligtvis har du rätt, jag kollade nog lite fel på schemat så jag missade att strömmen till LEDarna går igenom motstånden. Jag läste det som att motstånden bara var till för "Isense".
Men va fasen, om det behövs tre 1206-motstånd parallellt så är väl detta ingen mycket bättre lösning än de andra linjära lösningarna i mitt fall?
Motstånden "framför" ILD4035 är ju för att mäta strömmen, inte begränsa den.
Om jag läser databladet korrekt så vill du ha 114mV över dom vid den aktuella LED-strömmen. Det behöver självfallet inte vara tre motstånd, det kan vara ett eller fem, anledningen till att det är just tre är sannolikt att de ville ha runt 300mOhm och skaffade sig det genom att parallellkoppla tre stycken motstånd på 1 ohm vardera.
Castor: Om vi antar att satt ström är 350mA blir effekten i ett 0.36 Ohm motstånd (R*I^2) 0,045W så just för den här applikationen torde det inte vara effekten som begränsar.
Iom att det är ett demo-bräde tror jag att det är för att kunna sätta olika motstånd parallellt och därigenom kunna sätta strömmen utan att man måste få tag på "exakt" motstånd.
En digital lösning pendlar mellan fullt ös och inget ös. Du laddar upp energi i spolen tills strömmen blir den önskade. Då tar man bort tillskottsenergin och använder energin som är lagrad i spolen. När den minskar tillförs energi igen.
Spänningsfallet över resistorn är bara så hög att kretsen kan känna av strömmen, dvs en bråkdel av det du behöver när du begränsar strömmen med motståndet i en linjär lösning.
Hmm..ja där ser ni hur det kan gå när jag tänker :/ Så drivaren gör inte så mycket mer(förutom overvoltage, overcurrent, thermal protection etc. ^^ ) än att pulsa "full styrka" med rätt "duty-cycle" som ställs in efter vad den mäter på "Isense"?
Det känns(för mig) lite konstigt att man kan driva 3st 1W power-LED i serie med ett "klent" motstånd men det är alltså spolen som gör att det "jämnas ut", funkar dom lite som ett "elektriskt gummiband"? Som en sådan där elastisk bogserlina som gör att en liten bil kan bogsera loss en stor bil som kört i diket?
Det blir ingen jättebillig lösning men den blir förhoppningsvis bra. Det ser dock ut som att 3st LED i serie blir på gränsen vid 10,5V då kretsen har lite spännings-tapp så jag får nog köra två kretsar med två LED på varje krets om jag inte letar reda på en annan krets som antingen klarar 3st i serie eller också 2+2 parallellt, jag skulle gärna vilja ha minst 3st LEDs nämligen.
Blir lite kluven i vad jag ska välja för lösning :/
Om du nu inte specifikt vill bygga själv eller beställa från Sverige och har lite tid över för frakttiden från utlandet så är detta annars lösningen:
http://www.ebay.com/itm/Useful-3-1W-LED ... 9P&vxp=mtr
6:45:- inkl frakt blir lite svårt att slå annars om man skall göra det själv, detta var den billigaste. Den kan driva allt mellan en till tre st 1W led, så du kan välja vad du vill ha.
Kan ev finnas liknande inom EU för snabbare frakt men då blir det bortom alla tvivel en del dyrare.
