Okända symboler i kopplingsschema
Postat: 20 juli 2017, 08:41:24
av havresylt
Vi försöker förstå ett kopplingsschema för elsystemet på en motorcykel. Några av symbolerna i diagrammet är dock okända för oss. Kan någon identifiera de inringade komponenterna?
Kan det röra sig om kontakter?
Re: Okända symboler i kopplingsschema
Postat: 20 juli 2017, 08:48:21
av TomasL
Skulle gissa att det är kontaktdon.
Samt tändspolen.
Postat: 20 juli 2017, 09:35:49
av primerone
Den vänstra och mittersta är ihopkopplingar. Kan vara delbara typ ett kontaktdon alternativt fasta "crimpningar" där flera kablar sammanfogats.
Den mittersta t.ex. kopplar ihop kablarna för vänster fram och bak blinkers. Finns en likadan för höger sida lite längre upp i schemat.
Den högra röda ringen ser ju ut att vara tändspolen, om jag tolkat texten rätt.
Postat: 21 juli 2017, 08:26:34
av Glenn
Ja, dom vänstra är troligen bullet connectors, i alla fall om hojen är japansk.. Den mittersta är då en dubbelkontakt där man kan sätta två hanar i en hona.
Längst till höger är det ju helt riktigt en tändspole.
