Elektrohelios Diskmaskin felkod 10
Postat: 13 juni 2017, 23:35:39
Hejsan
Grannen har fått problem med sin Elektrohelios diskmaskin, den varnar med felkod 10 som betyder att det är något fel med vattenfyllningen, att den inte fyller vatten.
Men jag kan inte se annat än att den fyller som den ska, och den tömmer också. Kör man ett sköljprogram bara så fyller den en stund, och sedan kommer felkoden, och då ser det ut som det är så pass mycket vatten som det skall vara i maskinen. Minns inte nu om man fick starta om för att tömma, eller om den tömde av sig själv när felet uppstod, men tömningen funkade i alla fall också.
Några tips på vad som kan vara fel?
Maskinen är en Elektrohelios Tempoline Plus Auto
