Display ca 3,5 tum (färg) med låg strömförbrukning?
Postat: 7 juni 2017, 18:42:48
av lillahuset
Det var länge sedan jag valde displayer och det händer mycket på den fronten.
Om man vill ha en display som resulterar i låg strömförbrukning i systemet misstänker jag att man ska välja en med inbyggd kontroller. Kan det stämma?
Jag skulle vilja ha en med upplösning 320x480 eller gärna bättre. 240x320 kan också funka.
Priset spelar naturligtvis roll men är mindre viktigt än att den finns kvar på marknaden ett tag.
Någon som har några tips?
Re: Display ca 3,5 tum (färg) med låg strömförbrukning?
Postat: 7 juni 2017, 21:39:00
av Micke_s
ska du ner i låg strömförbrukning och färg är det jobbigt. Det som drar ström är bakgrundsbelysningen...
Vad är låg strömförbrukning för den delen? Passiva LCD:er utan bakgrundbelynsing + färg blir ingen rolig historia.
Postat: 7 juni 2017, 21:52:16
av Micke_s
https://www.crystalfontz.com/product/cf ... ft-graphic
Denna drar 8mA på själva logiksidan ~27mW.
LED backlighten drar ~256mW.
Det som drar i drivkretsen är att switcha alla celler i TFT, dessa fungerar som en liten kondensator..
Går man ner i upplösning så brukar strömförbrukningen gå ner.
Postat: 7 juni 2017, 21:58:10
av Micke_s
Du skulle kunna använda någon slags sensor och bara slå på bakgrundsbelysningen när det står någon framför.
Ext VL53L0X "World smallest Time-of-Flight (ToF) ranging sensor"
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 279086.pdf
Eller någon PIR sensor..
Postat: 7 juni 2017, 22:07:36
av Micke_s
Annars så finns denna 2.9" i färg, förvisso bara vit, svart och röd, men röd är en färg.
http://shopkits.eink.com/product/2-9%CB ... -ed029tc3/
Postat: 7 juni 2017, 22:13:25
av TomasL
Den displayen jag använder drar runt 200mA vid 3,3V matning inklusive backlight
Postat: 7 juni 2017, 22:28:00
av Berrabongo
Här finns det några typer. Har inte kollat databladen ang strömförbrukning.
http://www.buydisplay.com/default/seria ... en-ili9488
Postat: 7 juni 2017, 22:40:46
av lillahuset
Micke_s: Det är alltså TFT som är herre på täppan fortfarande. Databladet för drivkretsen är nog det bästa jag sett i displaysammanhang. 240x320 är i minsta laget men som du skriver så drar väl högre upplösning mer ström.
Den där ToF-sensorn är rätt läcker men jag tror att i den här applikationen (handhållet instrument) är det mer intuitivt att tända backlighten vid knapptryckning.
TomasL: Vilken upplösning och storlek?
Berrabongo: Ser trevlig ut. Jg har skickat en förfrågan om datablad.
Postat: 7 juni 2017, 23:00:39
av TomasL
3,5" QVGA, dvs 320x240 med SSD1963 kontroller, kan maila dig databladet om du vill.
Är en långlivs standard-display, dvs den får inte EOL i den närmaste framtiden (förhoppningsvis).
Kanske inte den billigaste, men som sagt ingen EOL de närmaste åren.
Mina har en FPC-kontakt på baksidan samt en monteringsram i metall med 4 hål.
Interface är 8080/6800 parallell buss (8/9/16/18 bitars).
Intern drivning av backlightern med extern styrsignal. (tror man programatiskt kan sätta hur mycket den skall lyse, men inga garantier där)
Postat: 8 juni 2017, 09:13:24
av lillahuset
Tack för erbjudandet men det låter som en displaytyp jag är väl bekant med.
Jag håller med om att EOL nästan alltid är viktigare än pris om man håller på med industriprodukter.
Postat: 8 juni 2017, 09:35:50
av TomasL
Har nog någon liggande med lätt trasig fpc-kontakt, låsningen har gått av som du kan få av mig, fördelen är att den har en svensk lev. Köper dem i 25 batchar.
Postat: 8 juni 2017, 09:44:09
av lillahuset
Tack men nej tack. Jag har ett gäng snarlika liggande någonstans. Ett par från Max Flyhammar, minns inte namnet på företaget men jag tyckte de var seriösa.
