Digispark Attiny85 problem...
Postat: 17 maj 2017, 09:21:21
Har försökt sparka liv i en "Digispark" Attiny85 med micro USB port på men det går inget vidare.
Någon här som har erfarenhet av dessa små söta tingestar?
Kör med Windows 10, drivrutinerna är ok (hittar kortet i enhetshanteraren) och det tycks reagera när man kopplar in till IDE'n och ska ladda upp programvara men där tar det stopp.
A. Det tar ~3 minuter att ladda upp koden. Normalt?
B. Efter att uppladdningen är klar så kopplar 85'an bort sig från USB för att nästan omgående koppla in sig igen, efter 5 sekunder kopplar den bort sig och sedan kopplar den upp sig igen nästan direkt. Så håller den på och loopar.
C. Kopplar jag in en extern strömkälla på den så verkar den inte köra mitt program "Blink", bara power LED lyser.
Har provat det mesta i "programmerare" väg i menyn i Arduino IDE (ver. 1.6.5, då 1.8.2 inte funkade ihop med Digisparken. Har även provat 1.0.4 som följde med i zip paketet) och andra "Boards" som tex. TinyCore, inget hjälper.
Hilfe!
Hilfe!
