Smala ljusstarka LED?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Finns det små ljusstarka LEDs?
Och med små menar jag inte tjockare än 2mm, idealet vore 2x5mm rektangulära lysdioder men det verkar bara finnas i ljussvagt utförande.
Och med ljusstarka menar jag minst 1000mcd, helst ännu mer.
Tanken är att belysa en graverad plastskylt underifrån som är just 2mm tjock, och det finns inte utrymme för vare sig tjockare material i skylten eller nere vid dioderna. Skylten är som tröst liten även för övrigt, typ 50mm hög, 36mm bred.
:humm: Kan man slipa ner 5mm dioder tillräckligt månntro?
Re: Smala ljusstarka LED?
3mm dioder borde man ju kunna slipa ner till 2mm annars, och det finns rätt ljusstarka sådana, minns inte hur många mcd, men jag köpte sådana för att ersätta en vetekornslampa nån gång.
Bode inte lumen vara en bättre enhet i sammanhanget. Du vill ju inte ha en etremt smal ljusbild.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Möjligt, men de verkar oftast vara specade i mcd.
jesse
Inlägg av jesse »
LED SML COOL WHITE 5000K 4SMD
Vit färg, 2 x 4mm rektangulär yta, 0,6 mm tjock.
Ljusstyrka: 21 lm, cirka 40 graders spridning, kan det motsvara ca 14000 mcd?
adent
Inlägg av adent »
Så här gjorde jag, en bit ner på sidan.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 7&start=30
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Jag har sett såna dioder när jag slaktade en krossad LCD-skärm från en liten laptop.
Kanske en färdig produkt liknande denna skulle passa? http://www.ledssuperbright.com/flexible ... rips-p-254
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tackar för tipsen, men jag "tvingades" tänka om och har anpassat konstruktion så att vanliga 3mm runda går att använda. De placeras omlott i en hållare som släpper ut ljuset genom en 2x4mm slot istället. Det visade sig fungera tillräckligt bra.
