Sida 5 av 6
Re: Flashforge finder - 3d skrivare?
Postat: 29 april 2017, 00:57:19
av GeekJoan
Vad är det för funktioner du saknar?
Gå till File -> Preferences -> Printing window typ: Expert mode så kommer det mer alternativ.
Dubbelklicka på tex scale/rotate/move så kommer en ruta upp där man kan skriva exakta mått.
Jo, det blir alltid lite längre tid än vad den räknar med.
Postat: 29 april 2017, 19:58:56
av farbrorvattenmelon
Saknar mer alternativ och information i själva skrivaren. Därav önskan om bättre firmware.
Varför visas t.ex under print tid som förflutit och inte tid kvar?
Postat: 29 april 2017, 22:04:40
av GeekJoan
Har du skrivaren kopplad till datorn via USB så kan du få info under Tools. Vet dock inte exakt vad man kan välja och vraka i där för jag kör med USBsticka.
Postat: 1 maj 2017, 11:00:22
av mekluuba
Vet inte om det är samma som på k8200 men jag ahde samma problem och hittade även lösningen. Kanske inte är samma för dig...
Om man har dragit ner t.ex. print speed och acceleration men inte har med de värdena i G-kod-filen från slizerprogrammet utan har dem liggande i skrivaren så beräknas tiden på de högre hastigheterna som är default i slizerprogrammet. Då programmet inte vet om de lägre som ligger i skrivaren blir det fel tider. Ställer du in dessa värden även i din Slizer så träffar du tiderna nästan exakt.
Postat: 5 maj 2017, 16:13:11
Låter rimligt att detta delvis är vad som spökar, trodde i min enfald att Flashforge:s egna slicer med rätt skrivare vald skulle ta hänsyn till sådant, samtidigt visar även själva skrivaren optimistiska tider vid val av modell.
Ett annat störmoment är att det lyser grönt om en massa lysdioder kring axlarna även när maskinen är avstängd.
Postat: 6 maj 2017, 01:52:34
av GeekJoan
Att tiden inte stämmer till 100% får du leva med. Det är bara lägga på lite tid så vet man ungefär vad det kommer bli. Så hilma off är den inte. På en åtta timmars print är det kanske 30 minuter extra.
Vill du inte att ändläges dioderna ska lysa är det bara ta tag i huvudet och flytta det lite så den inte ligger mot.
Postat: 8 maj 2017, 07:45:03
av makervall
Är det någon som testat att printa annat än PLA? Har det fungerat med tillfredsställande resultat? Eller vad är det som är avgörande?
Postat: 10 maj 2017, 16:26:52
Tips om ni vill prova att printa i två färger genom att byta filament mitt i utskriften:
Skriv ut någon av meme-gubbarna, de är små så det går åt lagom lite plast ifall man misslyckas några gånger:
http://www.thingiverse.com/thing:1999777
Har själv provat med gott resultat på Lolol-gubben, pausat manuellt vid 60%, använt skrivarens funktioner för unload och load och därefter fortsatt utskriften. Se till att inte rubba axlarna vid bytet då den inte kompenserar för det.
Postat: 15 maj 2017, 19:26:15
av Gimbal
Bytte rulle för första gången och såg att det står 210grader på själva rullen (original Flashforge PLA rulle) medan skrivaren alltid kört 220 grader. Tycker iofs det blir bra, men vilken temp kör ni lite mer rutinerade grabbar med?
Postat: 15 maj 2017, 22:48:28
av GeekJoan
Jag har kört 220 grader på alla rullar jag kört hittills, och det funkar bra. Men jag tror att jag skulle få lite mindre "stringing" om jag sänkte lite. Det är bara testa, du kan ändra själv i slicern på första sidan när du klickar på print.
Postat: 17 maj 2017, 07:38:49
av mippen
Hoppas det är ok att kasta in en fråga i denna tråden.
Har ett lock som jag försöker få utskrivet där jag har problem med warping.
Bäst effekt fick jag när jag körde max temp på bedden, 149°C
När jag gör detta får jag ett sämre resultat på toppytan.
Vilka parametrar leker jag bäst med för att få till den?
Var bättre med lägre platforms temp.
Är ABS jag kör med
149°C på bed
230°C på nozzle
60 mm/s
Postat: 17 maj 2017, 15:06:40
av Gimbal
Provade att printa en liten pryl i 210grader (istället för 220) och märkte just ingen skillnad. Det var iofs en väldigt enkel pryl som inte direkt testade gränserna. Kanske blir det skillnad om man har lite överhäng om plasten inte är riktigt lika mjuk.
Fick också igång wifi'n, wohoo!
Smidigt då den inte står i samma rum som datorn.
Postat: 17 maj 2017, 15:49:54
av SeniorLemuren
mippen skrev:Hoppas det är ok att kasta in en fråga i denna tråden.
Är ABS jag kör med
149°C på bed
230°C på nozzle
60 mm/s
Är du låst till att använda ABS? PLA slår sig betydligt mindre eller inte alls.
Postat: 17 maj 2017, 16:03:03
Är ABS jag kör med
149°C på bed
230°C på nozzle
60 mm/s
Denna fråga passar inte riktigt i Flash Finder-tråden då vi printar PLA och utan uppvärmd bädd.
De problem jag haft med warping har jag löst med långsammare utskrift och lim på bädden.
Postat: 13 juli 2017, 13:42:12
Fick gråa hår över varför jag inte kunde printa "customizable things" från thingiverse.
Dvs objekt man kan anpassa i en webbaserad editor och få sitt namn på saker etc.
Lösningen var enkel: Filnamnen är för långa och skrivaren nekar med "File open fail", döp om filen till något kortare!
