Och nu dyker det upp ett par frågor som kanske bara Bosch kan svara på, men expertisen här är ju stor och bred!
* Spänning
Bosch skriver nu:
Detta är kanske ingen stor sak, det kommer ju vara kompatibelt, men min fråga blir, ändrar dom nåt mer än namnet?Bosch ändrar namnförteckningarna på alla nuvarande 10,8V verktyg, batterier och laddare till 12V.
För att säkerställa bättre riktlinjer och bättre kompatibilitet för användaren anpassar Bosch till namnförteckningen 12V över hela världen. Alla nya 12V verktyg är 100% kompatibla med gamla 10,8V verktyg, batterier och laddare från Bosch. Alltså kan alla 10,8V och 12V verktyg fortsättningsvis användas i samma spänningsklass.
Batteritekniken är ju Li-Ion, och varje cell enligt google ligger på mellan 3,7-4,2v.
10,8v / 3 = 3,6v
12v / 3 = 4v
Så det är väl inte så att man kommer köra högre spänning eller fler/andra celler? Utan inom spannet av normala spänningar på en Li-Ion cell så kan man säga 10,8v eller 12v helt enkelt?
* Styrka
Nu är det inte fråga om batteriström, utan styrka. Eller kraft kanske.
Det finns flera modeller av den lilla maskinen. Men en stor skillnad är med kolborstad(?) motor eller EC-motor. Det senare är ju en smula modernare och har ju sina fördelar.
Men den gamla motorn, eller ja, den maskinen med "gamla" motorn är helt enkelt starkare.
Borde inte en modernare motor vara starkare?
Nu förutsätter ju jag att formatet på maskinen är i princip detsamma. Känner bara att det är knepigt att lansera en nyare modell som är klenare än den gamla.
Då får jag ju beslutsångest..
Jämförelse: https://www.bosch-professional.com/se/s ... 3355_34341
