Miele tvättm. roterar ej trumman
Hej!
Min Miele W761 tvättmaskin roterar inte trumman under körning. Den bara "morrar" som att motorn inte orkar dra trumman.
Centrifugering fungerar utmärkt då roterar trumman som den ska.
Kan det vara kolen? Har för mig jag läst något om att det är dubbla kol på den, alltså separata för normaldrift och centrifugering. Svårt att byta? Dyrt?
Maskinen är ju inte ny men för övrigt så har den funkat utmärkt och är snabb och tvättar bra så vill gärna ha igång den igen.
Re: Miele tvättm. roterar ej trumman
Det låter som kolen. Hade liknande problem på en av mina maskiner när kolen var slut. Byta dem är inte speciellt svårt, men väldigt smutsigt.
Det är inga större summor om man gör det själv kolen kostar inte mycket om de går att få tag på vls om det är en gammal maskin.
Kan även vara så att det finns en startkondensator för fördelningsvarven
och motorkol för centrifugeringen.
Den har även driftkondensator.
Här är service manualen.
https://www.elektrotanya.com/miele_w761 ... nload.html
Tack för länken Danny!
Tror jag satsar på att det är kolen, nån som kan tipsa om inköps ställe? För inte har väl du Danny några?
Hoppas på kolen eftersom det låter som den försöker rotera men inte orkar.
Bara att söka på tex Miele W761 motorkol så hittar du ställen som har, detta är ett men för att hitta billigaste så får du söka mer själv.
http://www.nettoparts.se/shop/kol-miele ... 261c1.html
När vitvaru oraklet Danny talar så lyssnar man!
Öppnade maskinen och ser bara en konding, 16uF/400V monterad i plåten i högra framhörnet. Måste vara den antar jag.
Bytte ut den. Problemet kvarstod!
Funderar på om inkopplingen kan vara felaktigt utförd?
Den är inkopplad med 3 faser, ordningen på dom kan väl inte ställa till bekymmer? Inte jag själv som kopplat in den, litade på att killen som gjorde det viste vad han gjorde. Maskinen har inte varit inkopplad på flera år men ska ha fungerat innan urkoppling. Förre ägaren kopplade ur den pga. dåliga lager, dessa bytte han men kopplade sedan aldrig in den igen då han köpt en annan maskin. Tycker trumman är lite trög när man roterar den för hand, men den snurrar.
Frågan är om förre ägaren har gjort allt rätt?
Roterar motorn om du tar bort remmen?
Maskinen måste även ha nolla och jord
Inte kollat då maskinen står in under en bänk o allt måste kopplas bort för att dra ut den så man kan ta bort toppen o kolla om den snurrar utan rem.
Men den snurrar ju på centrifugeringen så fast sitter den ju inte.
I brytaren till maskinen så är både jord o nolla kopplad + 3 faser.
