Rörelsesensor och EMC?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Grannen har en sån där ytterbelysning som tänder sig
när någon passerar och jag upptäckte häromdagen
att den även triggar fint när jag släppte ppt:n på
min 2m radio. Jag undrar om det finns varianter
som är konstruerade att klara den typen av påverkan?
Marta
Re: Rörelsesensor och EMC?
Inlägg av Marta »
Är det en vanlig radio med något tiotal watt effekt och 10+ meter ifrån så skall lampan givetvis tåla detta. Är den verkligen märkt Conformité Européenne, ibland kan CE betyda China Export...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
10 till 12 m uppskattar jag distansen och
jag tryckte på med 70W för att den ska tända.
Förmodar att det inte är själva sensorn som
reagerar utan elektroniken som känner av sensorn.
Nu ska det ju sägas att jag inte på något vis sitter
och leker med grannens lampa utan anledningen till
att jag upptäckte det var för det var enda sättet att
öppna en repeater.
gkar
Inlägg av gkar »
Du verkar vara radioamatör, hur hög fältstyrka tror du att du har vid lampan?
Den skall klara minst 3V/m enligt CE-märkningen, 80MHz - 1GHz, AM, 80%.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag ska läsa igenom det här till att börja med:
https://www.semtech.com/images/promo/Se ... rength.pdf
Här finns en kalkylator http://www.giangrandi.ch/electronics/an ... ield.shtml
och jag stoppade in 70W, 2.15dBi för min vikta dipol, och avståndet 10m.
Resultat:
5.9 V/m i elektrisk fältstyrka och 0.016 A/m i magnetisk fältstyrka.
0.09W/kvadratmeter i effekttäthet.
Marta
Inlägg av Marta »
Kan Du variera effekten så ta reda på hur mycket den tåler innan problemet uppstår för att få en uppfattning om hur stor åtgärd som behövs.
Antar att antennen sitter en bra bit högre än den störda lampan, det förbättrar i så fall möjligheterna till en lösning en hel del. Är riktningen densamma till lampa och repeater? Om inte kan en riktantenn troligen lösa problemet. Det kan den eventuellt ändå genom att sprida mindre i höjdled. Även att vrida Din befintliga antenn runt maströret kan ge resultat om det bara är en liten ändring som krävs, röret ger den en hel del riktverkan och reflexer o.dyl. ändras också. En vertikal dipol sprider mer i höjdled än en 5/8 GP. Det kanske hjälper att byta till en sådan och den ger troligen även en bättre antennfunktion. En höjning av befintlig eller annan antenn kan minska fältstyrkan vid marknivå och kanske förbättra effektiviteten så även effekten kan sänkas.
Det kanske hjälper att sätta en plåt eller nät (vindfånget) på ett väl valt ställe under Din antenn eller över lampan om granen accepterar detta. Lägga kablarna som en spole där de går in i lampan eller sätta på lämplig ferrit kan ge resultat.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Antennen sitter något lägre än lampan, på takräcket på bilen, och
det är en vikt dipol som är monterad vertikalt och den sticker ut
ca: 1m på sidan av bilen.
Den är i grunden rundstrålande men
förmodligen påverkar väl bilen en aning, VHF är ju lite känsligt för
hinder och annat vilket jag för övrigt fick svart på vitt häromdagen
då jag körde ett QSO något tiotal meter från ett vindkraftverk, och
rotorbladen svepte förbi mellan bilen och den jag körde qso:t med.
Signalstyrkan vandrade från 3 till 8 när jag tog emot och den andres
signalstyrka pulserade mellan 6 och 9. Det hela åtgärdades med att
jag flyttade bilen 30m vid sidan av rotorbladen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Frågan är hur jag ska tolka att lampan utsätts för tex 5V/m i fältstyrka.
Elektronik med högohmig ingång och där triggtröskeln ligger på gränsen
känns ju som att den definitivt kommer att påverkas. Aktiva antenner
bygger ju på den principen att elektriska fältet är det som snappas upp
pga den höga ingångsimpedansen. Om det är det magnetiska fältet
som triggar behövs en spole, tex en tillräckligt lång kopparbana på kretskortet.
gkar
Inlägg av gkar »
5V/m är 5V på en meters avstånd! :-)
Är det fjärrfält, dvs någon eller några våglängder bort, är förhållandet 377 ohm (eller 51,5 dB ohm för oss som tycker det är mer praktiskt.) mellan V/m & A/m.
Vad menar du med tolka, hur vill du tolka det?
6V/m är inga farliga eller särskilt höga fältstyrkor.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag tänker mig att spänningsnivån måste öka
på något olämpligt ställe i lampan men hur mycket
som verkar rimligt att det behöver öka för att den
ska trigga? Vid 30W så triggar den tex inte. Det enda
sanna vore väl att mäta så klart.
gkar
Inlägg av gkar »
Mäta kan man ju alltid göra, men det är svårt att utföra praktiskt, då du tillför antenneffekt med dina mätprobar när du föröker mäta i ett fält...
