Vart får man tag på dessa displayer tro?
gylto
Inlägg av gylto »
Är på jakt efter 1 eller 2 modeller av displayer, se bilder. Jag utgår från att de är kompatibla, samma moderkort, men kan va skillnad på dom. Dessa sitter i IQAN-MDM terminaler, mycket vanliga i skogs- och entreprenadmaskiner.
Har letat men de är inte enkla att hitta, så jag ber om hjälp, om någon av er känner till om och i så fall var man kan få tag på en eller båda 2.
1:WGC20232B-YFH-N*B
2:LM3337B
Tack på förhand
M.V.H
Henrik
Re: Vart får man tag på dessa displayer tro?
Det är nog med största säkerhet specialdesignade displayer, vilket innebär att de inte går att få tag på, förutom hos tillverkaren av enheten.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Vad är det som får dig att tro att dom är trasiga?
Låter som en fånig fråga men det är det inte.
Själva LCD displayen brukar inte gå sönder annat än pga våld eller tryckskador.
Det som oftast går sönder är spänningsgenereringen till kontrasten eller baklyset, samt det fullständigt självklara felet KONTAKTDONEN.
Så ta en ficklampa helst en med bara en lysdiod (tumme pekfingerficklampa/nyckelring). Lys på displayen när den är igång (eller snarare borde vara igång) lys in i alla 4 olika riktningar och titta på displayen från samma eller motsatt riktning. Många olika vinklar måste testas.
OM du då ser någon som helst antydan till information så är det något av ovanstående.
Efter lite Googling så kommer det fram att Ledyoung technology corporation Ltd har gjort backlightern LYA-18.
Prova och släng iväg ett mail till dom och fråga vart dom har levererat LYA-18
http://www.ledstore.com.tw/
gylto
Inlägg av gylto »
Tack för råd, har mejlat Ledstore och hoppas på svar.
Jag har provat och växla 2 WGC20232B med varandra och felen följer med displayerna. Den ena lyser svart över hela ytan och den andra är halva displayen död på.
Har böjt, ruggat och mätt på banor, mattor och kontakter och inte hittat något avbrott/glapp så jag har utgått från att det är displayerna eller kretskortet med drivkretsarna på som felen är i.
Vanligtvis brukar det inte va så mycket att fundera på, går displayen att få tag på så byter man och allt är bra. Men i detta fall som det inte var så enkelt att hitta dessa modeller så får man väll då kanske gå djupare i felsökningen om det nu ens går att hitta felen.
Rapporterar ev. svar från Ledstore.
limpan4all
Dom där förefaller ha strippar direkt mot glaset och det är där det är störst risk för förskjutningar...
gylto
Inlägg av gylto »
Ok, då går de inte att laga då?
limpan4all
Jodå och det är samtidigt både de lättaste och svåraste :vissla:
Vad som händer är att stripparna som kontakterar mot glaset blir väldigt lite förskjutna i någon riktning sedan funkar det inte.
Så iochmed att du inte har något att förlora så kan du se hur kabeln är kontakterad mot glaset och försöka lista ut hur den kan ha förskjutits och göra "tvärt om".
gylto
Inlägg av gylto »
Ska kolla och testa. Tack
Du får gärna komplettera med ett par bilder också. Det brukar vara tydligare
och mer upplysande en egna beskrivningar av vad man ser.
gylto
Inlägg av gylto »
Här kommer ett par bilder.
Display 1 är heldöd i vänstra delen och display 2 har ett svag bild av otydligt mönster över hela ytan.
rvl
Inlägg av rvl »
Dethär ser inte alltför välcentrerat ut:
Bara limmad, men andra änden lödd?
gylto
Inlägg av gylto »
Nej det ser inget vidare ut, men det har inte släppt i limmet så det kan inte ha flyttat sej tycker jag och inget händer om man försöker påverka det heller.
Andra änden går in bakom displayen, som är limmad på backlightern, se bild.
rvl
Inlägg av rvl »
Mja, det där är ju andra änden av den mjuka kabeln, men andra SIDAN av kortet. Jag menade alltså den biten som syns på samma orginalbild, där ja klipte ut en del av ena kortändan. Av nån anledning såg det lött ut där, men sånadär grejer brukar ha en tendens att disintegrera, om man kommer för nära med en lödkolv.
gylto
Inlägg av gylto »
Ok, jag förstår. Det ser ut som de har lött eller haft på något lim där, men enligt ägaren har den aldrig varit ur maskin, så det var i så fall något som var gjort vid tillverkningen.
Fick dessvärre reda på i dag att den displayen var framtagen till Parker som gjorde dom här terminalerna, så det är nog omöjligt att få tag på nya lösa displayer av denna typ. Bara att lämna in hela enheten på reparation till ett högt pris...
rvl
Inlägg av rvl »
I värsta fall får man avkoda det som kommer in til displayen, med lämplig uC, som i sin tur driver en egen ny display. Men det låter kanske litet sökt.
