Verktygshållare för morse 1 kona. Tips?
Postat: 26 september 2016, 22:15:23
av Zajber
Hej! Har bytt ut fräsen (Sherline) mot en "ny".
Den nya har morse 1 kona för verktyg.
Jag vet ingenting om olika hållare för verktyg så jag tar gärna emot tips på system att skaffa.
Tänkte mest nått som passar småfräsar kanske 2-20mm i diameter i infästningen.
Vad finns det?
Re: Verktygshållare för morse 1 kona. Tips?
Postat: 26 september 2016, 22:25:36
av grym
Postat: 27 september 2016, 06:27:57
av Zajber
Det finns ingen möjlighet för något genomgående uppåt. Det är endast den vanliga Morse med kiljagare som funkar.
Finns det gängade "ändtappar" eller det kanske går att svetsa och slipa en tapp själv, om inte hela konan slår sig?
Postat: 27 september 2016, 08:18:58
av H.O
Du kan inte fräsa med en Morse-kona utan dragstång eller "nosgänga" som håller den på plats (är det kanske det du menar med "ändtapp"?), den radiella lasten gör att konan "jobbar sig loss" ur spindeln.
Postat: 27 september 2016, 08:51:13
av Andax
En snabb kontrollfråga: Du skrev att du bytte från Sherline till en ny fräs som har Morse kona 1. Men Sherline har ju Morse kona 1. Vad är problemet?
Postat: 27 september 2016, 09:00:28
av Zajber
H.O skrev:Du kan inte fräsa med en Morse-kona utan dragstång eller "nosgänga" som håller den på plats (är det kanske det du menar med "ändtapp"?), den radiella lasten gör att konan "jobbar sig loss" ur spindeln.
Men du! Så är det nog. Det sitter en gängad hylsa i botten över där konan går ut. Jag trodde det endast var något för att hålla verktygshållaren på "konan".
Jag ska kolla detta när jag kommer hem ikväll.
Postat: 27 september 2016, 09:25:18
av Zajber
Andax skrev:En snabb kontrollfråga: Du skrev att du bytte från Sherline till en ny fräs som har Morse kona 1. Men Sherline har ju Morse kona 1. Vad är problemet?
Det är kanske Morse på sherline, men där går en gängstång igenom hela spindeln och så spänner man på ovansidan.
Nu sitter spindelmotorn ovanpå axeln.
Postat: 27 september 2016, 12:47:13
av Andax
Ok. Förstår!
Postat: 27 september 2016, 12:49:09
av säter
Zajber skrev:Finns det gängade "ändtappar"
Det ska finnas.
Postat: 27 september 2016, 12:58:04
av H.O
OK, ja som sagt, om du inte kan ha dragstång så måste det se ut ungefär som på nedanstående bild, annars kommer det inte att fungera att fräsa med den.
Jag kan dock inte dra mig till minnes att jag sett sådana verktygshållare nånstans (men jag har inte letat efter de heller).
Postat: 28 september 2016, 08:13:19
av Zajber
Jag demonterade hela spindeln i går och har lämnat den till en kollega som ska rigga upp spindeln i svarven och borra ett genomgående hål för M6. Sen beställer jag en MT1 till ER25 med M6.
Denna:
http://www.ebay.com/itm/New-Morse-taper ... 1186514844
Postat: 28 september 2016, 08:18:18
av säter
Satt inte spindelmotorn i vägen?
Postat: 28 september 2016, 08:42:06
av Zajber
Jo, jag har tagit bort motorn och sätter dragstången mellan motor och spindel, i mitten på axelkopplingen.
Det blir inte så "smidigt" att byta kona men jag tänker att jag klarar det mesta med en ER25 för det jag ska göra.
Postat: 28 september 2016, 08:42:37
av jihe
ER25 känns rätt överdimensionerat för MK1. Jag skulle personligen hellre välja ER16. En MK1 är ungefär 12 mm grov där den tittar ut ur spindeln. Jag skulle inte vilja köra med ett 16 mm-verktyg som sitter ytterligare 50-60 mm längre ut. Undantaget är väl borrning, men då kan man ju montera en borrchuck i morsekonan. Om man nu i en MK1-maskin har kraft nog att borra så grovt det vill säga.
Postat: 30 september 2016, 20:48:06
av Zajber
Hålet är fixat, ER16 verktygshållare från Kinaland är på väg. Jag fixar lite bilder när det är ihop.
