Sharps avståndsgivare?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Typ: http://www.sharp-world.com/products/dev ... 51sk_e.pdf
Någon som har någon uppfattning om noggrannhet och repeterbarhet?
SvenW
Re: Sharps avståndsgivare?
Inlägg av SvenW »
Har ingen erfarenhet av just denna, men principen är OK.
Har man en jämn och diffus yta att mäta mot och inte för mycket störande ljus, så har man nog repeterbarhet som är bättre än en millimeter.
Det finns motvarande med laserdioder och de är väl ännu bättre, men också dyrare troligtvis.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Jag har ett par sådana här: http://www.electrokit.com/avstandssenso ... 21yk.48727 om jag inte kommer ihåg fel, kan testa dem om det kan vara till någon hjälp.
Om man tittar på spänning/avståndsdiagrammen verkar de bete sig på ungefär samma sätt.
gripner
Inlägg av gripner »
Jag testade dessa en del SHARP 2Y0A02
ser ut ungefär så här.
https://www.tindie.com/products/upgrade ... ce-sensor/
De var horible, kunde flytta objekt ett par centimeter ibland utan att "output" ändrades.
Gick på ultraljudssensorer istället.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Skulle vara kul att testa. För den användning jag tänkte mig så skulle allt vara i en sluten låda så man har kontroll över ströljus etc.
zealotry
Inlägg av zealotry »
Nu vet jag inte vilka avstånd du ska mäta men den här sensorn med smidigt breakout från sparkfun tror jag är mycket bättre när det gäller noggrannhet och repeterbarhet.
https://www.sparkfun.com/products/12784
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tack för tipset!
gripner
Inlägg av gripner »
mycket trevlig! synd att den bara klarar upp till 10cm
zealotry
Sparkfun har testat den med goda resultat upp till 25cm.
AndersG
Inlägg av AndersG »
10cm räcker för mig
MicaelKarlsson
Har testat lite och upptäckt att den kondensator man använder har betydelse för resultatet. Nu har jag inte gjort så omfattande tester men jag testade med 100 mätvärden per avstånd och kondensator och upptäckte att standardavvikelsen var minst när jag använde en 10uF/50V elektrolyt över spänningsmatningen. Mätningarna gjordes med hjälp av en Arduino Uno men enklast möjliga kod. Dock fick jag vad jag skulle vilja kalla felvärden vid alla mättillfällen.
