Nybörjarfråga Lasermodul
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Beställde lite krysslasermoduler på EBAY och är lite fundersam hur det är tänkt att man skall mata dom.
Försökt leta men lyckas inte hitta något.
Skall mata dom med 12v så jag har beställt DC/DC convertrar så man kan ställa 3V som det står.
Kör man vanliga led brukar jag sätta ett seriemotstånd och mata med ett visst antal mA.
Är det någon som vet hur dessa brukar fungera?
Om man skall ha igång dom flera timmar behöver de kylning då?
650nm 5mW Red Cross Line Laser Module 3V DC
•Size: Φ9×20 mm
•Wavelength: 650 nm
•Output Optical Power: 5mW
•Operating Voltage: 3VDC
•Operating Current: < 40 mA
•Operating Temperature: -10°C ~ + 40°C (Typical 25°C)
•Laser Output Beam: Cross Beam
•Line Width: 1.5-2mm @1m Distance
•Line Length: 1.1m @1m Distance
•Optical Lens: Plastic Lens
•Life Span: > 8000Hours
http://www.ebay.com/itm/10x-650nm-5mW-R ... 2398277710?
Re: Nybörjarfråga Lasermodul
Du ska behandla dom som vanliga LED, alltså konstant ström.
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Tack för hjälpen Icecap
SvenW
Inlägg av SvenW »
Nja, kontrollera gärna en gång till!
Antingen innehåller modulen en drivkrets och då är det sannolikt konstantspänning som gäller.
Men, det kan också vara så att mudulen endast är en laserdiod plus hållare med lins, och de flesta nakna laserdioder tror jag drivs med 'konstantström' som regleras med hjälp av en monitordiod som sitter i lasediodens kapsel. Denna skall hålla en konstant ström vars värde man får ur databladet..
Skälet är att drivströmmen för skälva lasern kan variera, och att strålen blir antingen blir för svag vid en viss ström, eller så stark att laserns ändytor bränns.
Det kan ske på en mikrosekund.
Med andra ord, en lasediod kan lätt förstöras om man lägger på nominell ström direkt.
Detta är vad jag har hört gäller generellt, men jag vet inget om just denna modulen!
Här finns mycket att läsa:
http://www.repairfaq.org/sam/laserfaq.htm#faqtoc
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Hmm
Tack för länken Sven
Läser man där så verkar det var en inbygg driver, de verkar kör på 2.2V så är det 2 trådar och 3V så borde det vara en driver i dom enligt länken.
Får vänta och se om man får med något datablad när de kommer.
Skall bli kul och se hur mycket dom lyser, men det är väl ljus och "kvalité" för 20kr som de kostar :)
