Hej.
För en normal produkt med sladd för 230VAC matning från vanliga nätet i ett vanligt hus, så gäller vad jag förstått överspänningskategori klass 2 (Overvoltage category II).
Om vi ex. tar en vanlig mobilladdare. 230VAC -> skyddstrafo med reinforced insulation -> sekundärsida med SELV 5V USB-uttag.
Jag antar då att sekundärsidan med 5V bedöms som helt ofarlig. Det som gör mig lite förvirrad är att i 60950 under "Minimum clearances in secondary circuits" så finns det ändå krav på luftavstånd upp till 71V. Ska man inte bry sig om detta krav för SELV-spänningar? Poängen med kryp och luftavstånden är ju att få bort alla former av överspänningar mellan primär och sekundärsidan. Ändå ska man bedöma "transient overvoltage" för secondary circuits. Har sett här och där och hört sägas att efter varje trafo kan man gå ner ett snäpp i förväntad transient overvoltage. Ex. om en AC mains ger 2500V kan man gå ner till 1500V. Detta rimmar inte så bra med att SELV är ofarligt... eller?
