Byta Filterelektronik i Husqvarna Induktionsspis
msjokvist
Inlägg av msjokvist »
Hej.
Jag har fått problem med min induktionsspis (produktnummer 947 95 02 - 02) från Husqvarna. När man slår på någon platta, oavsett vilken så får man felkod E6, efter en stund övergår displayen till att visa E för samtliga "plattor". Låter man då spisen vara påslagen en stund (c:a 5-10 minuter) så försvinner E först för de två främsta plattorna (som då går att använda som vanligt) och sedan efter ytterligare en stund för de två bakre (som då också fungera som vanligt). Jag ringde Electrolux service och beskedet på telefon var att E6 betydde fel i kommunikation mellan styrkort och kraftkort och att de kanske skulle behöva byta både ock. Följdfrågan var då förstås vad det skulle kosta och svaret var 11 181 kr (två kraftkort plus filterelektronik inklusive arbete), vilket känns lite saftigt.
Nu till mina frågor:
* Eftersom det inte spelar någon roll vilken platta man försöker starta så verkar det osannolikt att det är kraftkorten det är fel på, eftersom varje kraftkort matar en sida var (vänster-höger, inte bak-fram). Min amatörmässiga slutsats är därför att felet "borde" sitta i styrkortet (filterelektroniken) som är gemensam. Är det en rimlig slutsats?
* Jag har okulärbesiktigat filterelektroniken och inte kunnat hitta något uppenbart problem (i form av brända ledningsbanor, lossade lödningar eller liknande). Jag har varken kunskap eller instrument för att göra någon avancerad felsökning av själva kortet men funderar på att köpa ett helt nytt sådant att stoppa i http://shop.electrolux.se/product/33056 ... NFIGURERAD, det kostar 2839 kr och verkar inte alltför svårt att byta. Vad tror ni om det, är det värt att prova att byta det kortet eller är det stor risk att det inte hjälper?
* Är det någon som har någon bättre idé? Går det att på något sätt säkerställa att det är filterelektroniken som är problemet?
Tacksam för alla svar.
Danny
Re: Byta Filterelektronik i Husqvarna Induktionsspis
Inlägg av Danny »
Du behöver byta 2st elektrolytkondingar på filtermodulen.
Sitter ytterst på vänstersida.
Ta en bild på filtermodulen. Troligtvis har de svulnat upp (buliga upptill)
msjokvist
Ok, tack för tipset. Jag måste bara skruva isär den igen, jag skruvade ihop den eftersom den trots allt går att använda, bara man har lite tålamod. Jag återkommer med bild.
msjokvist
Se bild. Är det C124 och C151 du menar? De är lite buliga, som du säger.
msjokvist
Insåg just att det inte gick att se beteckningarna i bilden, här kommer två detaljbilder.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Har Danny sagt det så är det så, Danny är vår vitvarudoktor.
Han sitter med receptblocket och skriver ut recept på nya komponenter hela tiden..... Verkar det som.
Protte
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ja dom ser helt klart misstänkta ut :)
lond
Inlägg av lond »
Det är bara att byta dom snarast mot nya innan dom blir sämre och det är mer som tar skada.
/// Marcus
msjokvist
Ok, tack. Jag beställer nya och testar! Återkommer med resultatet.
Danny
Inlägg av Danny »
Det stämmer. De ska du byta.
Jag brukar hoppa upp ett steg i spänningståligheten.
Tänk även på att de ska tåla 105°C och ha lågt ESR.
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
Vad är det för märke på kondningarna? Om det är något som låter billigt så kanske det är lika bra att byta ut alla även de som fortfarande är bra mot märkeskondningar tex Nippon chemicon eller Hitachi för att undvika framtida problem
msjokvist
Jag beställde innan jag hann se tipset om att gå upp i spänningstålighet. Jag beställde sådana här: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =67-045-57
Funkar det?
msjokvist
Märket är Samwha på de flesta kondningarna. Kinesiskt, verkar det som.
Tekko
Inlägg av Tekko »
De där kondingarna kommer icke att funka. De måste bara LOW ESR så det e bara att göra en ny beställning.
msjokvist
Ok. Vad är definitionen på låg ESR då? Finns det något gränsvärde?
