Projekt program
Projekt program
Funderar på att skaffa något hjälpmedel för planering/projekt.
För länge sedan körda man ju MS Project, men priserna idag
var lite i överkant. Kanske ingen storsäljare...
Har någon tittat på eller kanske använder någon av dessa?
http://www.ganttproject.biz/
http://www.projectlibre.org/
Re: Projekt program
Har knappat lite för några år sedan..
Re: Projekt program
Om jag förstog rätt så var OpenProj föregångaren till ProjectLibre,
den senare är en vidareutveckling av de ursprungliga utvecklarna
av OpenProj (innan det köptes upp av något företag). Bl.a verkar
PDF genereringen vara förbättrad...
Sökte lite på "Time manager", men det verkar så pass generellt
så jag hittade inget som såg ut som det i baron3ds inlägg...
Aja, jag får väl provköra lite.
Tänkte använda det till att hålla reda på lite aktiviteter
inom bostadsrättsföreningen...
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Projekt program
Jag behöver ingen "koordination", det är bara jag...
Plockade just ner ProjectLibre. Första intycket positivt!
Utan vidare skapade jag ett första projekt och la in några
aktiviteter och skapade helt OK PDF'er. Tog 10 minuter.
Verkar ha "low footprint", startar snabbt och svarar bra
när man jobbar med det. Första projektet blir målning
av 9 lägenheter i 2 radhuslängor senare i vår...
Re: Projekt program
Lite komiskt, jag skulle precis starta en tråd för att fråga om projekthanteringsprogram, för planering av lite större (med mina mått mätt, pyttesmå ur NCCs perspektiv) markarbeten.
Det verkar som att jag får ladda ner ProjectLibre!
Re: Projekt program
Ja, jag är fortfarande positiv...
Har just lagt upp 9 lägenheter med aktiviteter (tvätt, målning o.s.v)...
Enbart 12 MB! "Ingenting" med dagens mått mätt...
Re: Projekt program
Hm, jag har ett litet problem som vi kan se vem som löser först...
Jag har lagt upp ett antal aktiviteter över en period på ca 1 mån.
Men utskriften tar hela tiden med ytterligare ett antal veckor som
bara blir tomma och tar en extra sida vid utskrift. Jag hittar inte var
man ställer in att utskriften faktiskt ska bryta då projektet är slut...
Det går att "lösa" genom att för hand välja att enbart skriva ut
första sidan. Vid skapandeav PDF kan man inte styra det så där
kommer tiómsidan alltid med.
> De här programmen ni talar om, är det något liknande som "Monitor"?
Länk till det? Att googla på "Monitor" är komplett värdelöst...
EDIT:
Är det detta: http://www.monitor-mpower.com/software/mpower/
I så fall så verkar det (mPower) spela i en helt annan (högre) division...
EDIT:
Re: Projekt program
Har varit användare i ett Monitor-system och tror inte det är samma sak som dessa projekt programmen.
När jag använt Monitor så har det varit att rapportera IN start av jobb och avslut av jobb, ankomst och hemgång från arbetsplatsen samt att se/uppdatera materialsaldot.
Min erfarenhet ger:
Monitor-system: övervakar ett flöde eller ett på gående arbete (redan planerat projekt).
Projekt program: planerar ett arbete/projekt innan det på börjats.
Min erfarenhet ger:
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Projekt program
Jag tror att Projektprogram mår bra av att hanteras av flera rollpersoner. Kanske rapportera start, ange resurstimmar osv.
Sedan skall kanske även en bostadsförening byta handläggningsperson
Så jag ville tänka på möjligheter nu när alla (nästan) har smarta telefoner och plattor.
Dessutom ofta tillgång till molnen!
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Projekt program
Med du Lasp, han har just börjat så inte ska han redan avgåbyta handläggningsperson
Re: Projekt program
Jag har provat att köra ProjectLibre istället för MS-project på jobbet.
Programmen är ganska lika, de största skillnaderna var att ProjectLibre var fruktansvärt buggigt och att det hade flera problem med beroenden på "tasks".
Det gick helt enkelt inte att använda för ett projektet.
Sedan vägrade det att ha engelska som språk och svenskt datumformat samtidigt...
Jag har lite svårt för det amerikanska formatet m/d/y eller program som pratar svenska.
Re: Projekt program
När jag installerade blev det på svenska (tror inte att jag fick en fråga)
och datumen är OK. Ja, det "hände" något med beroendena ett tag,
men jag tog bort alla och snyggade till det. *Mitt* behov är inte så
mycket att *planera* något som att kunna distribuera vettiga/snygga
tidplaner till de boende inför ommålningen i vår. Det är mycket möjligt
att jag helt enkelt manuellt sätter tidpunkter och struntar helt i de
automatiska funktionerna.
Och ja, jag upplever det som buggigt i vissa avseenden. Jag har ännu
inte listat ut hur man printar hela projektet på en A4 utan att det
bryts över flera sidor. Eller hur man sätter datumgränserna det ska
printas mellan så att det inte skrivs extra veckor före och efter
som i alla fall är tomma...
Allt som jag skapar inom föreningens ramar hamnar i den dokument
tjänst som Riksbyggen har för föreningarna. Alla i styrelsen (eller i
framtida styrelser) har åtkomst till samma dokument.
He he, många i föreningen har ingen dator/laptop. Ännu mindre plattor
eller "smarta" telefoner. Den extra fjärren till IP-TV boxen ställde
till tillräckligt med problem.
