Sida 25 av 28
Re: Velleman Vertex K8400 3D-printer tråden.
Postat: 11 januari 2018, 19:19:49
av Fecko
Vilka åtgärder kan göras för att förbättra maskinen?
Det finns massvis med olika fysiska lösningar på thingiverse som kan förbättra K8400. Kan det vara så att problemet ligger i maskinens fysiska form (behov av skötsel)? För jag gör knappt några ändringar i Cura, förutom när jag byter filament och storlek på utskrifterna.
Till exempel
https://www.thingiverse.com/logmett/designs
Rekommenderas heatbed?
Postat: 11 januari 2018, 21:08:19
av Kulla
Z fäste är måste. Sen du kan byta bädden till värmebädden, sen byta extruder till e3d
Postat: 11 januari 2018, 21:32:13
av Fecko
är denna guide fortfarande aktuell?
https://dl.dropbox.com/s/gsx5zu130azuno ... 3.pdf?dl=0
delarna, fiskar ni upp dessa från Kina eller svenska återförsäljare likt 3d-grottan eller 3dprima?
Postat: 11 januari 2018, 23:38:38
av Kulla
jag köpte mest från reprap.me
Postat: 15 januari 2018, 17:16:25
av Fecko
Hjälper denna metod
http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w ... _Alignment mot wobbling i XY axel?
Jag brukar använda mig utav denna metod när extrudern inte glider fint genom metallstängerna men aldrig när XY axeln wobblar. Jag har nog alltid haft en minimalt wobblande axel men blivit mera med tiden. Stängerna som är böjda eller går detta att justeras?
Jag försökte posta en video på problemet men det fungerar inte..
Postat: 15 januari 2018, 17:44:32
av Kulla
Den sista funkar bäst
Postat: 15 januari 2018, 22:04:57
av Fecko
Jag har en XY helper. Det fungerar inte så bra för mig. Jag brukar demontera och mäta igen eller ta bort remmarna och banka till på fri hand. Hur brukar ni göra, jag kanske gör fel?
Funkar denna lista för en heatbed? Har jag glömt något?
Att hitta en E3D extruder behover jag hjälp med, en djungel där ute! Multi skulle vara roligt!
Postat: 15 januari 2018, 22:23:45
av Kulla
Den funkade bra för mig.
Jag har samma bädden med Power Expander
Postat: 17 januari 2018, 13:25:30
av Fecko
Nu har jag justerat XY axeln, metall rods rör fortfarande på sig.. men inte lika mycket. Jag justerade detta genom att sätta på XY helper och lossna på alla pulleys och sedan skjuta den fram och tillbaka för att få den komma till sin naturliga position.
När jag skjuter extrudern fram och tillbaka så böjs den motsatta sig, som om att den vill svänga åt en viss håll. Kan detta bero på plattorna enligt bilden ger utrymme för metall rods att röra på sig? det rör på sig 1-2 mm fram och tillbaka när jag känner på rods.
problemet med att den motsatta rods rör på sig försvinner när jag har min XY helper påsatt..
Postat: 4 juni 2018, 21:03:54
av Lars Persson
Jag har 2 st Velleman Vertex K8400 3D-printrar till salu!
En hopsatt och en i kartong ny !
Postat: 4 juni 2018, 22:34:17
av Xyzzy
Lars, var finns de och hur mycket har du tänkt dig för en eller båda?
Postat: 4 juni 2018, 23:02:34
av Lars Persson
I Frövi! Ge Bud !
ca 3 mil Norr om Örebro!
Postat: 5 juni 2018, 06:45:42
av Xyzzy
Fasen också, passerade i de trakterna igår...
Frakt brukar dra iväg så jag ligger lågt ett tag...
Postat: 5 juni 2018, 06:50:14
av Lars Persson
Jag har en bekant som ska till Stockholm idag !
Postat: 5 juni 2018, 09:39:58
av Xyzzy
Tack, har dock ändå ont om pengar just nu...
