Drivpaket från elcykel i trampbil
Krassegrand
Inlägg av Krassegrand »
Jag har en idé om att bygga en "elbil" till mina barnbarn och eftersom det sker lite förändringar på en avdelning som jobbar med att ta fram styrning för elcyklar på företaget som jag jobbar på har jag kanske möjlighet att komma över ett drivpaket.
Min tanke är att föräldrarna ska kunna bestämma hur mycket begränsad effekten ska vara med tanke på hur duktiga barnen är på att hantera bilen.
Ett av de drivsystem som kan bli aktuellt är det på videon.
Antagligen kommer jag att vilja förenkla systemet för att anpassa det till leksaksbilen.
Momentgivare för pedalerna känns som lite overkill.
Jörgen
Re: Drivpaket från elcykel i trampbil
Rent juridiskt så är ett fordon väg-lagligt även utan momentgivare på tramporna om det har en maxhastighet på 20km/h och dessutom inte är större än vissa maxmått. Jag tror att en trampbil ryms inom de måtten.
Det finns (minst) en tråd där reglerna har diskuterats utförligt :)
Det finns också en tråd där någon bygger lådbil baserat på dels cykeltrampor och dels på elmotor.
Krassegrand
MiaM skrev:Det finns också en tråd där någon bygger lådbil baserat på dels cykeltrampor och dels på elmotor.
Att jag inte försökt leta efter det!
Tack!
Jörgen
Hm
Kanske kommer jag att tänka om lite!
Det verkar vara lite svårt att "få" ett helt paket från jobbet!
Krassegrand
G-man skrev:Klart att motorn går att använda, men motorstyrningen i detta paket funkar nog inte med en cykelidé den har ingen funktion för att känna av trampningen, men kontroller till cykel med den funktionen finns billigt från kina.
Det är rätt så läskigt att cykla på en sak som har tramphjälp och inte reagerar "seamless" med hur du tar i, en motor som fortsätter att driva en sekund efter att du har slutat trampa är kusligt! Har man bara gashandtag så är det inget problem.
Kolla på rull.se på deras reservdelar och motorer om du bara ska använda motorn. http://www.rull.se/Reservdelar_&_Batterier/Motorer_
Min originalidé var att koppla en (typ) dynamo till tramporna och en annan dynamo till drivhjulen och sedan använda dessa 2 spänningar in i en operationsförstärkare som i sin tur styr en elmotor som driver hjulen.
På detta sätt kommer hastigheten på tramporna bestämma hastigheten på drivhjulen tills batterierna tar slut och man får trampa hem utan hjälp.
Kan man använda denna idé, dynamo istället för gasvred?
Det måste väl finnas något sätt att göra samma sak digitalt?
Jörgen
Krassegrand
Idag kom jag över ett helt system med 36V batteri, styrning och allt!
Nu slipper man all dötid som man ändå inte hade!
I helgen kommer jag att fundera på styrning.
Ingången reglerar vridmoment med 0-5V. Nu kommer min ide.
Min cykel får donera en dynamo som ska likriktas och sedan mata 0-5V-signalen. Dynamon drivs av tramporna.
Vilken köpetrampbil är lämplig?
Jörgen
Krassegrand
har lekt lite med systemet i garaget idag!
0-5V styr vridmomentet på motorn.
jag har testat att styra det med en pott och med en dynamo. Med dynamon är det rätt kul.
Snurra på dynamon och motorn startar.
Nu gäller det att hitta ett lämpligt chassie, helst med plats för 2st 5-åringar.
Har skissat på ett Op-förstärkare system med en dynamo på tramporna och en på bakaxeln.
Finns det färdiga kjedjedrevsatser med frihjul?
Jörgen
Krassegrand
Letar fortfarande efter lämpligt chassi och kedjepaket helst med frihjul.
Jörgen
Krassegrand
Min idé funkar.
Momentet i mitt drivsystem regleras med 0-5V på en ingång.
En utgång ger 5V
Jag har satt en optokopplare mellan 5v och ingången.
Optokopplarens "plus" kopplar jag till en likriktad spänning från en "dynamo" på tramporna och "minus" till en "dynamo" på drivhjulet.
Tyvärr hittade jag inte likadana dynamoer i garaget men testade med en varierad spänning på plus och en spänning från drivhjulsdynamon på minus säger mig att jag tänkt rätt.
Tyvärr är det fortfarande så att det som jag trodde var det lättaste (att skaffa ett chassi) verkar att vara mycket svårare än jag trodde.
Jörgen
jaras
Inlägg av jaras »
Ett problem med bil är väl differential? Eller tänker du driva på bara ett hjul?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Engagera ungarna från början
Läs
http://www.spiller.si/pedalcar/sv/
Googla på Trampbil chassi och Ni har många sköna diskussionstimmar
Så har vi här den finska tråden om elbil. läsvärt!
Krassegrand
jaras skrev:Ett problem med bil är väl differential? Eller tänker du driva på bara ett hjul?
Det är en anledning till att jag ville använda den trampbil som BilTema sålde för 10 år sedan.
Jag hittar inget liknande som inte kostar många gånger mer.
Jörgen
Krassegrand
Lasp skrev:Engagera ungarna från början
Läs
Lite för mycket Mekano stuk på den eller?
Lasp skrev:Googla på Trampbil chassi och Ni har många sköna diskussionstimmar
Vi ska träffas nu i Påsk så vi får snacka lite!
Jörgen
Krassegrand
Finns det någon här på forumet som har ett chassi från en gokart eller en transportmoppe liggande?
Barnen växer mycket snabbare än jag bygger.
Jörgen
Krassegrand
Jag har hittat ett lämpligt projekt.
Nu är det bara att skaffa lämpligt drev och kedja för att få en vettig toppfart. Sedan måste såklart allt monteras på karten och allt som jag inte har tänkt på.
Jörgen
Krassegrand
Jag kör fast hela tiden!
Hur får man av detta?
Jörgen
