Sony PS3 Slim startar inte
Marta
Inlägg av Marta »
En bekant till mig har en PS3 sllim som efter att ha fungerat korrekt när den stängdes av inte går att få igång. Han har själv testat att enligt info från nätet justera ett par trimpotar utan resultat.
Det finns spänning över de två filterkondingarna för inkommande spänning. Utgången på de två stora kontaktpinnarna har 0 V och det är 0V mellan samtliga stift i den lilla 4-pol kontakten strax intill.
All hjäl tas tacksamt emot. Någon som vet vad det brukar vara och/eller har ett schema på nätdelen?
Re: Sony PS3 Slim startar inte
Bild på insidan?
(google + yahoo verkar nere..)
Marta
Inlägg av Marta »
Här är en bild på nätdelen.
Vilken sida är nätspänning och vilken är utspänning till klenspänningselektroniken? Var slutar vettiga spänningar att finnas på kortet?
Marta
Inlägg av Marta »
Där finns nätspänning fram till både den stora och den lilla switcharen. Troligtvis är det den senare som är orsaken eftersom ingenting lyser. Det skall lysa rött när den står i stand-by.
Denna lilla regulator har en krets som heter MIP836 och jag hittar inget bra datablad på denna. Det är 7-pin (ja, en av de åtta är utelämnad) kretsen uppe till höger. Tillhörande ferrittrafo sitter rakt ovanför raden med optokopplare. Kan vara så enkelt som att denna inte får startström, får följa upp och rita schema om ingen har en länk till ett.
Den här är svår att felsöka, undersidan är täckt med SMD och oåtkomlig när den sitter monterad. Har ingen aning om vad som krävs av signalerna in till kortet för att den skall starta eller vilken minsta belastning utgångarna kräver, så vågar inte testa den löst på bänken och kanske orsaka mer skada på något som inte är mitt.
Ett schema skulle verkligen vara till mycket stor hjälp, det måste ju rimligtvis finnas på nätet men jag hittar det inte...
Andy
Inlägg av Andy »
När du mäter 0V på utgångarna, är lasten bortkopplad så vi kan utesluta fel i förbrukar delen?
Marta
Inlägg av Marta »
Lasten är inkopplad, vill inte köra den obelastad utan att vara säker på att den klarar detta utan att där blir överspänning. Där är ingen kortslutning, så felet är något annat.
Det uppstod i samband med att kontakten drogs ur och när den sattes i så var den sönder.
Andy
Inlägg av Andy »
Det skulle betyda att om man kopplar bort nätdelen och ansluter annan spänningskälla så går den igång?
Danny
Inlägg av Danny »
Switch ic'n är den som brukar ge sig. Ibland drar
den även med sig optokopplaren.
Marta
Inlägg av Marta »
Vilken switch-IC? Är det den lilla MIP863 för standby-strömmen eller den stora med sin ytmonterade krets på undersidan Du avser?
Var kan jag snabbt få tag på en ny krets, helst inom Sverige?
Hittade lite info om MIP863, skall nog räcka för att kontrollera om förutsättningarna finns för att den skall ge spänning om den är hel men:
Länk till schema på nätdelen är givetvis fortfarande av största intresse.
Henry
Inlägg av Henry »
Tror tyvärr att ett schema bara är att glömma då detta är rätt nya grejer. Ägaren skall inte kunna laga sina grejer utan vara snäll konsument och gå in i affären och köpa en ny.
För det mesta har inte ens servicefirmorna scheman till nya grejer så de kan bara byta ut korten som förstås kostar nästan lika mycket som apparaten.
Det enda är om det går att hitta scheman för switchkretsarna och se om det används någon standard uppkoppling eller så som går att följa. Det är inte lätt och tar tid men kan vara enda chansen.
Danny
Inlägg av Danny »
jepp.
Marta
Inlägg av Marta »
Tack för alla svar.
Efter mätning så tyder allt på att det är just MIP836 som är sönder.
Tyvärr hittar jag inget datablad på just detta chip. Är här någon som har en länk till ett sådant?
Har hittat data på en liknande krets MIP2H2 som även är lättare att få tag på, någon som vet om denna kan ersätta MIP836 eller föreslå annan ersättare som går snabbt att få levererad?
qx5
Inlägg av qx5 »
Kanske du kan kika på vart den ansluter för att få fatt på vilken funktion den har och vad den kan ersättas med?
Marta
Inlägg av Marta »
Nu har ett par nya MIP836 kommit. Det fungerade en gång, sedan tjoff.... Felet är tillbaka.
För att ha en chans så måste jag ha tag på ett schema med komponentvärden. Där finns en hel del komponenter som sannolikt är till för att skydda kretsen och det är inga problem att byta alla dessa, bara jag hade vetat värdena. SMD-kondingar är ett elände när något skall lagas, de har ju aldrig någon märkning...
