3D skrivar-konstruktioner för oss med fräs
Planerar för en delta skrivare typ Kossel mini/Rostock mini efter att ha smygläst alla inspirerande trådar!
Till saken hör att jag gärna vill fräsa fram de delar som folk normalt köper printade i kit.
Varför undrar säkerligen några då ett plastkit kostar ett gäng hundralappar. Har helt enkelt en fräs som jag gärna vill använda samt en del aluämnen liggandes, sen så känner jag inte av pressen att en printer till viss del bör bestå av printade delar - någon kallade det politik:)
Några alternativ:
1) Rita en egen version av en Rostock mini, dvs rita om plastdelarna så de går att fräsa ut i en treaxlig fräs
2) Rita en helt egen version typ http://deltatower.ch/ --Tar mer tid vilket jag har ont om när det väl kommer till kritan
3) Välja ut lämplig opensource konstruktion och starta fräsen --tips på konstruktioner?
Framförallt skulle vilja ha hjälp med alt3
Några alternativ:
Re: 3D skrivar-konstruktioner för oss med fräs
här har du inspiration iaf http://www.joshendy.net/
lycka till låter som ett roligt projekt.
Borde inte en CNC fräs redan ha nästan alla nödvändiga rörliga detaljer.
Eller för att uttrycka det på annat sätt.
Det är väl bara hotbed, Hot-end nossel och trådmatning som saknas.
Så det borde väl gå att slänga ihop ett konverteringsskit till t.ex lillasystern så att man enkelt kan bygga om henne (BoB supportar ju redan en fjärde stegmotordrivare).
Sedan är frågan hur det blir med styrprogramvaran, Mach3 är väl inte optimal för att bygga detaljer
Problemet är väll utväxlingen och skruvmatning. Alla små snabba rörelser skapar glapp i kulskruvar och liknande, sen fräsarnas konstruktion är kring stabilitet och därför flyttar man runt med en store tyngd än nödvändigt. Men visst linjärlager perfekt men byta till remdrift
Jag byggde en MendelMax 2.0 av 4mm och 5mm aluminiumplåt som jag fräste ut delarna i.
Finns officiella dxf-filer att ladda ner på nätet ifrån upphovsmannens github-sida.
Jag tänkte som TS och gjorde hörnbitarna i alu.. Lokala bosch-profil säljaren har bara 30mm profil som minst hemma så det fick bli den dimensionen.
Hörnen:
Ihopskruvad ram med all elen fulriggad
Hörnen:
Undertbart bygge wrep!
Har du hunnit printa något?
Tack!
Jodå jag har hunnit köra en del, den funkar bra fast behöver lite mer fin-kalibrering.
Jag tog några genvägar och använde printade delar till vagnarna, plattan där hotenden sitter och hela matarverket för tråden är också printade delar.
Har ännu inte kommit till skott! Dock är tanken kvar i huvudet, men har övergett tanken på en delta.
Letar just nu efter en prusa i3 design som man kan fräsa ut för att slippa de 3d printade delarna.
Såg Graber versionen av i3 men den är anpassad för laserskurna delar.
Finns det någon i3 version som stämmer in på mina önskemål?
Roligt att se den här tråden, jag håller nämligen på att göra precis samma sak. Har byggt en delta helt i egenfräst alu. Håller på att koppla ihop elektroniken nu, resten är klart. Har inga bilder än, men den är snygg som fan och lite till.
Hur kan det va tillåtet att ha gjort en snygg 3d-printer i alu och inte ha bilder på den?Tumblebeer skrev:Roligt att se den här tråden, jag håller nämligen på att göra precis samma sak. Har byggt en delta helt i egenfräst alu. Håller på att koppla ihop elektroniken nu, resten är klart. Har inga bilder än, men den är snygg som fan och lite till.
