3D-Printer/ KretskortsCNC. Hembygge /konstruktions ide'er
Re: 3D-Printer/ KretskortsCNC. Hembygge /konstruktions ide'e
Fick en ny ide' när jag såg dessa fyrkantrör.
Smartare att låta axellängden variera i.s.f. att flytta på motorn.
Nu väntan på lev. av kullager & teflonblad.
Så här blev det.
så det fick bli en sådan i stället.
Den har också en fläktkylning - inte för motorns skull - utan för att plasten i växeln inte skall mjukna.
Passade på att byta ännu ett par av Z-stängerna till en härdad variant och upptäckte först nu att jag hade
kulbussningar med väldigt olika kvalitet.
Den varianten som har en påsvetsad gavel är mycket bättre än de utan, men såg också att för samma innerdiameter
så hade jag några med 1 mm större ytterdiam. som är mera stabila.
Jag har en del speed & accelerations parametrar mm kvar att justera, men än så länge verkar det som en klar förbättring.
Det är svårt att printa ut en liten, bra planetväxel med hög verkningsgrad för Nema17, men enklare för Nema23,så det fick bli en sådan i stället.
Nu har jag testat att öka skrivhastigheten och tycker det är bevisat att största begränsningen är extrudern.
Ökade till 55x200% =110mm/s mitt i en större utskrift utan problem, och det verkar vara mer att ge, men vill inte riskera denna utskrift.
Det låter smart, men vad är det du varierar, och varför? På bilden ser det ju ut som en extruder?Eli skrev:Smartare att låta axellängden variera i.s.f. att flytta på motorn.
Ja det är en extruder.
Motorn med planetväxel är stor och tung och därför behövs det för stor kraft för att låta den åka med snabbt i x-rörelsen, så den sitter bara vridbart monterad en bit bakom.
Det blir då olika avstånd fram till extruderns drivhjul när de åker fram och tillbaka längs X.
För att överföra motorrotationen låter jag en fyrkantig delrinbit glida ut & in inne i ett fyrkantrör.
Förstora bilden så syns det bättre!
Plast har sina brister som konstruktionsmaterial.
En är att det ger med sig efter en tid om utsatt för konstant kraft och det känner jag ju till,
så jag borde ha satt dit denna förstärkning redan från start, så hade en till lång utskrift klarat sig. Uppdatering till Marlin 1.1.0-RC6, som har stöd för end of filament sensor, är på gång. Någon som redan kör med denna version? Buggar?
Helt meningslös kommentar men jag måste bara säga att detta är ett av de tuffaste 3d-skrivarbyggen jag sett. Från scratch som det ska vara!
Tack, nej inte alls meningslös kommentar, tar det som en uppmuntran att fortsätta.
Har provat 150mm/s printspeed nu med bra resultat på stora ytor.
Kraftig motor + nerväxling + dubbelverkande matarhjul + 40W heater gör att plasten kan tryckas ut med tillräcklig kraft.
Man får en extruder med låg vikt och klarar sig helt utan bowdenslang.
Denna lösning med stationär drivmotor + teleskopdrivaxel går även att använda med motorn placerad ovanför på kossel
och coreXY konstruktioner, om man använder en 90 graders kuggöverföring med t.ex snäckväxel eller bevelgears.
Troligen behövs även en eller 2 polhemsknutar.
Med en vidarutveckling av drivmodulen ovan, med ytterligare en likadan axel på andra sidan om den drivna,
så bör det gå att driva två trådar/nozzlar från samma motor, och göra hela modulen vippbar för att ett av huvudena skall vara lyft.
Ett RC-servo får sköta både växling & vippning ev. remote via wire.
Eller ett enklare alternativ: Om man gör en Y- förgrening, så kan de 2 olika trådarna matas till samma munstycke, om man gör en lång retract före växling.
Dessutom kombinerat med tidigare vippbara varianten så kan man få till 4 färger med endast en stegmotor för drivning.
Ingen video på detta projektet? klart intressant design.
Syftar du på hela skrivaren eller bara trådmatningen?
Det är olämpligt att printytan flyttas fram och tillbaka, så jag är rätt besviken med att jag inte hittade
beskrivning av CoreXY-designen i stället, innan jag började bygga.
Uppdatering av trådmatningen till fler-tråds är inte färdigbyggd ännu.
Tips på prisvärd Kina-pryl som förenklar byte av munstycke.
Även om jag, efter mycket nerlagd tid, tycker att jag lyckats väl med flera ingående komponenter,
så är grundkonstruktionen inte något jag vill göra reklam för i en video.
Senaste åren har jag mest sett den som en plattform för att kunna prova ut div. designer för mitt nästa bygge.
Videon får vänta tills jag kommit lite längre med min CoreXY.
Åter igen en erfarenhet av att kugghjul och stegmotorer inte passar ihop.
Antingen orsakar glappet plötsliga belastningsökningar eller om man minskar glapp så ökar kravet på precision och det
blir även högre friktion.
Så nu är planetväxlad motor ersatt med en kraftigare och direktdrivning.
