Hur mycket är 1 G
Postat: 25 augusti 2005, 23:16:16
av AndLi
Hur mycket är egentligen ett G?
Det är väll ett mått på acceleration?
Om jag håller 100km/h konstant så borde jag väll utsättas för 0 G i färdriktningen?
Om vi säger att jag vid tid 0 håller 100 km/h och utsätts för 1G, och forsätter göra detta under 1 sek. (Altså jag accelererar under en sekund) Går det då att räkna ut hur fort jag rör mig efter den tiden? Och hur gör man?
Postat: 25 augusti 2005, 23:23:12
av Xerxes
1 g är exakt lika med 9,80665 m/s²
(skrivs med liten bokstav samt kursivt)
Postat: 25 augusti 2005, 23:31:44
av rävekorre
Inget av nedanstående behöver vara rätt. Folk kommer troligen att kräkas rättelser på mig. Jag reserverar mig därför för fel!
G ~ 9.8m/s² alltså ett mått på acceleration, hastighetsförändring.
Konstant hastighet -> ingen hastighetsförändring, alltså ja.
100km/h ~ 28m/s = v(0). v(1) ~ 28+9,8*1~37,8m/s~136km/h.
Säg att du axar med G i fem sekunder. v(5) ~ 28+9,8*5~77m/s~277km/h.
Se Analog Devices för accelerometer.
Analog Devices iMEMS® Accelerometers
g, konstanten för jordens tyngdacceleration, d.v.s. med vilken hastighet en massa accelerar, i fritt fall.
g:s exakta värde varierar beroende av var på jorden man befinner sig, men standardvärdet är definierat till 9.80665 m/s²
Postat: 25 augusti 2005, 23:34:20
av karlstedt
Förutsätter ju då att detta g är en kraft som inte är jordens dragningskraft utan riktad i samma riktning som du redan färdas...
Postat: 26 augusti 2005, 09:06:15
av AndLi
Tackar!
Jo jag har spanat lite på Analogs accelerometers, var osäker på vilken range man behövde dock. Men det känns som +-1.7g varianten räcker rätt länge. 0-177 km/h på 5 sek är det ju inte så många bilar och dyligt som gör.
Postat: 26 augusti 2005, 09:40:37
av $tiff
Kolla in Freescales MMA7260. Tråkig kapsel för hobbyister, men väldigt kul krets som dessutom går att sampla.
Postat: 28 augusti 2005, 14:54:57
av Sm5xxw
Man kan heller inte säga exakt vad 1 G är, eftersom det varierar beroende på var på jorden du befinner dig, eftersom att det är olika långt till jordens centrum på olika ställen på jorden. Här i Norden brukar man räkna med 9.82m/s per sekund.
Fysik är kul:)
Postat: 28 augusti 2005, 23:07:57
av Johan.o
Trevligt att det kommer upp lite fysikberäkningar, piggar upp minnet..
