Mitt första egenritade kretskort, bedömning tack!
Nu har jag gjort om kortet lite grand. Jag har lagt till ett jordplan (man lär sig saker varje dag) och har optimerat layouten lite grand.
Jag får dock inte till att öka storleken på mina Pads. Hittar inte det i Eagle. Jag har lyckats att ändra från ovaler till cirklar i alla fall
Mvh Shootking
Mvh Shootking
Kikade lite under Restring och lyckades ändra storlek på dem.
Vad betyder siffrorna (tex 5.2 2.2) i följande kontroll-rapport:
WARNING: Sheet 1/1, Net N$4: missing Junction at (5.2 2.2)
WARNING: Sheet 1/1, Net GND: missing Junction at (0.7 1.9)
WARNING: Sheet 1/1: Nets N$2 and N$3 too close at (3.3 2.2)
WARNING: Sheet 1/1: Nets GND and N$1 too close at (6 2.2)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$2: wire overlaps pin at (3.3 2.2)
WARNING: Sheet 1/1, Net GND: wire overlaps pin at (6 2.2)
Mvh Shootking
Mvh Shootking
Jag gick in och öppnade Library för dom vanligaste komponenterna jag använder och ändrade alla pads till större diameter (2.1mm på de flesta) och till rund form. Så slipper man ställa om massa saker när man gör ett nytt kort utan det är bara att sätta ut komponenter så får dom bra padstorlek direkt!
Gå in under library och open och sen det du vill ha. Jag har sparat mina egna librarys i början som 0_Motstånd, 0_Transistorer osv för att dom ska hamna längst upp
När man routar kortet manuellt så trycker man på höger musknapp för att växla mellan dom olika lägena för att dra banorna.
Annars kan du prova med att sätta "preffered direction" till '*'
Vad jag har förstått så skall man sträva efter att ha så mjuka hörn som möjligt för att undvika att störningar sänds ut. Dock så behöver man oftast inte bry sig om detta, men det kan vara värt att tänka på när man skall bygga något med microcontroller och A/D omvandlare.
Nu har jag gjort om min board ännu en gång. Jag kom på när jag satt och pillade i den schematiska vyn att allt var inte rätt ihopkopplat. En del ledningar satt inte fast i något utan de bara började och slutade på samma ställe.
Har även "mjukat upp" alla skarpa svängar (90graders) i min layout.
visst ser det ut som att alla de ovala lödanslutningarna ligger väldigt nära mitt GND-plan?
Finns det fler saker som jag bör tänka på?
Mvh Shootking
Mvh Shootking
