LCD-Total nybörjare
LCD-Total nybörjare
Hej!
Jag skulle vilja få till en Dator ---> LCD
TYP:http://www.fractronics.com/4x20bla_new.shtml
Jag kan ärligt säga att jag inte har en aning om vad jag behöver köpa och hur jag ska få ihop det. Jag är dock helt klart intresserad av att lära mig och har spenderat många timmar här i forumet och imponerats av era projekt och kunnande.
Tänkte detta skulle få bli mitt första projekt.
Var börjar jag?
Tacksam för alla svar (pikar och andra onödiga kommentarer undanbedes )
//Janne
Var börjar jag?
//Janne
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Du kan börja med att kolla schemat som finns på sidan du länkade till. Det visar vad du behöver och hur du skall koppla. I princip kan du göra så här:
1. Köp LCD'n, 1 st 10 kohm trimpotentiometer, ett motstånd på 10 ohm, en 25-polig DSUB samt lite kabel (minst 11 trådars + skärm). För 5V så kan du "låna" från datorn själv - alla hårddisk-kontakter har 5V i sig (tas ut mellan röd och svart där röd tråd är +). 100 ohmspotentiometern som visas på schemat kan du skippa - koppla motståndet direkt till pinne 16 på displayen.
2. Löd kabeln till displayen och DSUB'en enligt ritningen.
3. Koppla in trimpot och 5V - du kan använda en liten bit labplatta (veroboard) eller bara "fulkoppla" det hela i luften och fästa med snabblim. Bakgrundsbelysningen går också på 5V och med 10 ohmsmotståndet i serie.
4. När allt är kopplat enligt schema, dubbelkolla så att allt ser OK ut. Koppla sedan in det hela till parallellporten och 5V. Testa att det fungerar med lämpligt program (länkar finns på Fractronics hemsida).
5. Är allt OK återstår att fixa en snygg front och montera displayen i datorns front. En ledig 5.25"-plats brukar fungera bra, men det beror på hur ditt chassi ser ut.
Hoppas detta var till någon hjälp - lycka till med byggandet!
Där ser man, lär så länge man lever. Jag har alltid jordat VLc och kontrasten har varit fullt acceptabel på de displayer jag använt.
Men för att se om det fanns någon märkbar skillnad, så lödde jag fast en potentiometer på displayen, som i vanliga fall sitter i datorn.
Kan säga att kontrasten var mycket god på de märkliga tecken som dök upp innan det började lukta konstigt.
Röd-svart inte gul-svart.
God natt.
God natt.
Här har du två stycken guider.
http://www.sweclockers.com/html/artikel ... php?page=1
mm.. har redan kollat lite på dem..
men eftersom jag varken vet uppe eller ner, bak eller bra på komponenterna så tänkte ja att det fanns nån mer med en helv*tes massa bilder..
Tekko, hur är det smidigaste sättet att koppla in en 5volt?
hade ju tänkt ha lcd'n i en liten låda brevid..
är det kanske bäst att dra en extra sladd mot en molex kontakt eller?
