Operationsförstärkare
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Satt och kollade lite i Elfa om operationsförstärkare.
Kan någon förklara vad det är för skilnade mellan:
BiMOS, Bipolär, CMOS, FET, JFET, BiCMOS :?:
v_jocke
Inlägg av v_jocke »
Det handlar om vad för typ av transistorer som används i dem. Olika typer är bra till olika saker som höga frekvenser, höga temperaturer, låg strömförbrukning, hög noggrannhet, lågt brus osv...
Håkan
Transistorer...
Inlägg av Håkan »
Precis, det är olika typer av transistorer i dem.
Deras namn antyder till hur de är uppbyggda halvledarmässigt kan man säga.
Bipolartransistorn
Två p-n-övergångar (dioder) vända mot varandra
(NPN eller PNP).
FET - fälteffekttransistor
Har börjat ersätta bipolaren i de flesta IC-kretsar,
för den kan packas tätare än bipolaren.
FET:en är spänningsstyrd, bipolaren strömstyrd.
FET:arna delas in i två huvudgrupper:
JFET (Junction FET) och MOSFET (Metal Oxide Semiconductor FET).
JFET finns i sin tur i två typer: n-kanal och p-kanal. Det har med
att göra hur halvledarkristallen är dopad, precis som bipolarens NPN och PNP.
MOSFET finns också i två typer: NMOS och PMOS, även här är det p och n-kanaler i kristallens dopning.
Dock kräver PMOS nästan tre ggr så mycket utrymme som NMOS, därför dominerar NMOS i IC-kretsar.
CMOS (Complementary MOS) är en kombination av PMOS och NMOS.
Digitala grindar är ofta uppbyggda av CMOS.
Sen mer exakt hur det funkar med anrikning och utarmning mellan
kanalerna och sånt kommer jag inte ihåg, men det finns nog att läsa nånstans på internet, som vanligt :)
BiMOS och BiCMOS vet jag inte riktigt hur de funkar...
Förmodligen är det nån bipolär typ av dessa FET:ar...
v_jocke
Inlägg av v_jocke »
Nu blev jag tvungen att kolla upp BiMOS och BiCMOS...
BiMOS (och BiFET också tror jag) använder MOSFETar på ingångarna för att de hög ingångsresistans och bipolära på utgången (har inte koll på varför)
BiCMOS är nog liknande men men med lägre strämförbrukning
GeekJoan
Admin
Ah, kanon!
Du behöver inte gå in på uppbyggnaden med anrikning och sånt.
Jag kommer ihåg när jag läste lite om dopning och sånt på pnp/npn, men det gjorde det inte precis lättare. Rörde bara till det.
Man ska inte lära sej saker som man inte behöver... Om hjärnan är som en HD så ska man inte fylla den med massa junk, så man inte har plats till det som är viktigt. :wink:
v_jocke
Inlägg av v_jocke »
Dessutom är finessen med Op-Ampar att man oftast inte behöver veta vad det är för typ för det funkar likadant i de flesta tillämpningar ändå.
Ett tips är dock att kolla i databladen som ofta innehåller tips på olika kopplingar och användningsområden
GeekJoan
Admin
Fråga...
Kolla på denna ritingen:
I ruta 1/B så finns en OF med namn TL072, där endast ben 5, 6, 7 är inkopplade. Räcker det, eller ur det undermenat att Vcc + / - åxå ska vara inkopplat?
Och vad är det för skilnad om jag kopplar in på ben 1, 2, 3 eller om jag tar 5, 6, 7?
För i OF i 1/C så använder dom 1, 2, 3.
Humm... Kan ifs vara så att det är samma krets... Men det ser lite knasigt ut i ritningen... Har jag rätt.. Säg att jag har rätt så känner jag mej inte så dum... :humf:
Håkan
Inlägg av Håkan »
Japp, du har helt rätt! :)
Du har ju själv satt in en bild på benkonfigurationen på TL072:an.
Kretsen innehåller två OP-ampar (OP A ben 1 2 3, OP B
ben 5 6 7, V+ ben 8, V- ben 4). Givetvis måste OP:n i
1/B ha matningspänning, och den är ju utritad på OP:n i 1/C.
Eftersom det är samma kapsel behöver man inte rita ut den två gånger.
Mycket praktiskt med två OP i samma kapsel, halverar ju kretskortsyta
och kostnader och allting! ;)
GeekJoan
Admin
OK, var som jag trodde då. :)
Känns fortfarande konstigt när det är "två" olika kretsat på ritningen. Hade jag inte tittat noga så hade jag garanterat köpt två TL072. Spelar ifs inte så stor roll när dom kostar ~15:-
Vad är det för skilnad på dessa:
TL072CP/TI
TL072IP/STM
Båda är DIL8.
Hur tolkar man infon:
Brus (typ) nV/√Hz - 18
Slew rate V/μs - 13
cyr
Inlägg av cyr »
Tror inte det är någon större skillnad på dom, men det är olika tillverkare.
Brus-måttet du har där är spektraltäthet för bruset, ska man räkna ut totala bruset (eller iaf en uppskattning) tar man och multiplierar med roten ut bandbredden på kretsen.
T.ex. om man bygger en audio-pryl så har man förmodligen en bandbredd på c:a 20KHz, då blir totala bruset 18 * sqrt(20000) nV.
Slew raten är hur snabbt utspänningen kan ändras, i volt per mikrosekund. Det är största möjliga lutningen på utsignalen så att säga.
HenkeW
Inlägg av HenkeW »
Detta visste ni säkert alla redan, men det kan vara värt att nämna.
MOS-FET, CMOS, etc, är extremt känsliga för ESD. Detta är icke att förakta.
Var nogsam då du meckar med dem.
Kan rekomendera en avledande bordsyta, handledsaband eller dylikt.
Kanske fel tråd att skriva detta i, men jag kom att tänka på det då ni var inne på FET:ar.
GeekJoan
Admin
Antistatmatta på plats. Under klockan hänger armledsbandet. :wink:
evert
Inlägg av evert »
TL072CP/TI
TL072IP/STM
Båda är DIL8.
Varianterna är olika vad gäller den omgivningstemperatur de är lämpliga för:
Temperaturområde
typ -CP, -CN, -CD: 0 till +70 °C
typ -IP, -IN, -ID: −40 till +85 °C
