Hej!
Är på jakt efter ett växlande 2-poligt relä för att använda till en liten borstlös motor. (för att kunna köra den bakåt såklart! )
Jag har lite problem att hitta ett så jag undrar om någon vet var man hittar ett alt om någon har en bättre idé på lösning
Jag använder ett vanligt rc-fartreglage och hade tänkt använda reläet för att växla 2 av polerna men problemet är att jag hittar inget som
klarar ström upp mot 30-40A (12VDC)
Den andra frågan gäller potentiometrar. Jag kikade lite på rsonline och såg att man kan välja hur "exakta" de ska vara.
Verkade inte finnas så många som hade en exakthet på 0.5-5% och de var dessutom rel. dyra.
Däremot fanns det en hel del på 10% men frågan är då, hur exakt är en pot man köper på elektrokit eller kjell?
Potentiometern ska användas som en extern pot till ett rc-servo med utväxling!
Tacksam för svar, har inte några i min omgivning som varken kan eller har intresse att lyssna/svara på mina frågor!
Växlande relä och en fråga om potentiometrar.
Re: Växlande relä och en fråga om potentiometrar.
Biltema har 12V reläer som tål de strömmarna.
Tack för ditt tips, jag hittade denna.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv ... ela-42134/
Problemet är att det är 1-poligt och jag vet inte om det är riskabelt att använda sig av 2 sådana snarare än 1st 2-poligt?
Det finns inte så mycket info men jag antar att alla värden är för 12Vdc eftersom det är fordonsel?
Någon som har lite koll på potentiometrar?
Två enpoliga växlande går väl fint. Googlar bild:
Dra det ena för fram, och det andra för back. Med båda släppta (eller dragna) är motorn kortsluten och bromsas.
Hmm... jag kanske missförstått detta men motorn har i detta fallet 3 poler och jag måste växla 2 av dem samtidigt för att få den reverserad?
